JAZ wird falsch angezeigt.
Seit einigen Tagen wird bei meiner
Vitocal 222-A AWOT-E-AC
221.A09 die JAZ nicht mehr korrekt angezeigt. Anlage und Kommunikationsmodul habe ich bereits mehrfach neugestartet.
In der ViCare App genau die gleichen Werte.
Die Wochenwerte für die thermische und elektrische Leistung werden angezeigt und sind auch plausibel.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Julian2,
prüf bitte einmal die folgenden Adressen:
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Moin Flo,
danke für die Rückmeldung. Jetzt steht alles auf null. Habe die Heizung und Kommunikationsmodul ein paar Minuten vom Strom getrennt.
edit: jetzt nach kurzer Zeit werden wieder die Werte von oben angezeigt mit 0,5 und 1
OK, prüf bitte auch mal noch den Parameter 5030 unter der Gruppe Verdichter. Hier sollte bei dir eine 9 eingestellt sein.
5030 war auf 10 eingestellt und ALZ wird mit 0 angegeben. Habs geändert auf 9. jetzt wird dauerhaft nur noch 0 angezeigt.
Mach kurzer Zeit auch wieder die Werte von oben.
Beobachte es bitte mal eine Zeit lang, ob sich diesbezüglich was ändert. Bei der JAZ wird das Mittel des zurückliegenden Jahres genommen.
Moin Flo,
leider immer noch keine Änderung. Was kann ich noch tun?
Wenn es zu keiner Änderung kommt, kann auch ein Defekt der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen.
Okay, könnte das durch einen Viessmann Service Techniker einmal überprüft werden? Kann ich mich direkt an viessmann wenden ohne den Umweg über meinen Installateur?
Falls du weitere Infos benötigst melde dich gerne.
Die Beauftragung eines Servicetechnikers unseres Technischen Dienst ist nur über einen Fachbetrieb möglich.
