Moin,
Wir haben Probleme mit unserer Heizung. Die Heizung folgt die Heizkurve nicht und brennt dauerhaft auf 38 bis 45 Grad. Wir glauben, dass es was mit der hydraulische Weiche zu tun hat. Laut Zeichnung hat die Weiche drei Vorläufe und einen Rücklauf. Auf dem Foto sind links die Abnehmer angeschlossen und rechts der Kesselkreis. Nur der Vorlauf links unten bleibt kalt. Wir haben dieses Problem schon seit Einbau der Heizung im März 2022. Lösung Installateur: Gaskessel aus und nur die WP nutzen, weil die defekt ist, geht das nicht und die Lösung bleibt aus. Haben Sie eine Lösung für uns?
Hallo JBW,
die Wärme in der Weiche wird über die Umwälzpumpen der Heizkreise herausgefördert. Wenn diese laufen, sollte es funktionieren. Falls nicht, sollte hier einmal hydraulisch geprüft werden, was die Ursache ist.
| 21 | |
| 2 |
