der Anteil der Gastherme an der thermischen Energie ist gegenüber den üblichen Standard von Faktor 0,2 viel zu hoch und liegt bei Faktor 2,72 im Jahresschnitt 2024 und damit bei einem 14 fach zu hohen Wert. Die Erzeugung der thermischen Wärme erzeugt zum grössten Teil nur über die Gastherme und nicht der Wärmepumpe, Eine ausführliche Analyse liegt bei, weder der Fachbetrieb noch Viessmann hat bisher trotz mehrfacher Reklamationen an diesem Sachverhalt was geändert und ich erwarte hier dringend eine Behebung dieses eklatanten Mangels.
Freundlicher Gruss
B. Granacher
Punkt1. Deine Analyse beruht nur auf die Schätzung der App. Genaue Werte bekommst du nur mit geeichten Strom-und Wärmemengenzähler.
Punkt2. Es ist nicht ersichtlich welche Einstellung der Inbetriebnehmer bezüglich Bivalenzpunkt vorgenommen hat. Die Einstellung Ökonomisch funktioniert auch mit den neusten Update noch nicht. Folglich bleibt nur die Einstellung auf Konstanttemperatur , ab wann deine Vitodens alternativ die Wärmepumpe ablöst.
Vorausgesetzt du hast eine Vitocal 250-AH
mfg
Danke für die rasche Antwort, nur nützt mir das leider auch nichts, die Kombination ist ein Desaster und absolut nicht zu empfehlen. Selbst im Sommer wird die Energie für die Erwärmung des Warmwassers überwiegend von der Gastherme erzeugt. Sowohl der Fachbetrieb wie auch Fa. Viessmann scheint mit der Konfiguration und dem Setting der Anlage überfordert zu sein.
5 |
