Hallo Experten Team.
mein Ölkessel:
Vitola-biferral-et Typ BT-22 Bj 1983 Herst.Nr 721165400450 Bauartkennz. 06-226-007 22-27KW
die ersten ca. sieben Jahre wurde er mit einem MAN Raketenbrenner betrieben,seit 1990 läuft er ohne Probleme mit einem Weishaupt WL 10. Ob bei diesem Umbau eine andere Brennkammer eingebaut wurde weiss ich nicht.
Eine Nachfrage beim Fachbetrieb ergab: Brennkammer (7811924) wäre die richtige.
die Maße: durchm.262, 680 mit griff, 589 ohne griff sind auch ok,nur innen bis zur Prallplatte wären 500 bei meiner alten sind es nur ca.450mm.
Jetzt wollte ich bei einem Fach-internetshop die Brennkammer bestellen.
Die schrieben aber laut Hersteller würde bei mir die 7812497 passen. Die ist aber ca.110mm kürzer
(470mm) als meine. Wo die Prallplatte innen sitzt,weis ich nicht.
Da das Teil ca 450 euro Kostet,sollte sie natürlich auch passen.
Gerne kann ich die alte noch mal messen und eine Zeichnung einstellen.
freue mich über jegliche Hilfe.
Klaus
