Hallo!
Bei mir wurde vor einigen Jahren beim Hausbau eine Viessmann Vitocall 222 S eingebaut.
Die letzten Jahre hatte ich auch des öfteren einen hochfrequenten Piepston, aber nur, wenn der Ventilator gelaufen ist.
Seit ein paar Tagen (Heizphase ist jetzt vorbei) piepst die Wärmepumpe aussen aber permanent ohne Unterbrechung (also durchgehend). Der Ventilator geht aber nicht. Wenn ich auf die Maschineneinstellungen gehe, sehe ich, dass auch nichts läuft.
Was könnt da die Ursache sein?
GLG
Hallo GLG,
hast du eine Tonauszeichnung von dem Geräusch, welche du hier zur Verfügung stellen kannst? Wurde dies auch einmal durch deinen Fachbetrieb geprüft? Ggf. kann es vom Inverter kommen, wenn nichts in Betrieb ist zu der Zeit.
Fachbetrieb habe ich noch nicht hinzugezogen nein. Aufzeichnen kann ich es leider nicht, da es in einer Frequenzwelle liegt die man nicht aufnehmen kann.
Es ist aber vom Stromkabel gekommen.
Ich habe gestern dann die Wärmepumpe neugestartet. Seit dem ist es weg.
Werde es wohl weiter beobachten!
Danke für die Info.
12 | |
4 |
