Hallo, bei meiner Vitocell 200S war nach Inbetriebnahme der Heizstab für die Heizung zugeschalten und im Display kam immer wieder mal das Symbol das den Betrieb des Heizstabes anzeigt (Außentemperatur war ca.-2°). Habe ihn jetzt in den Einstellungen für den Heizbetrieb auf aus gestellt. Kann man das so lassen oder gibt es dadurch Nachteile. Dachte eigentlich das sich der Heizstab erst bei sehr kalten Temperaturen zu schaltet?
MfG
Bernhard
Müsste Heizbetrieb gewesen sein, (wo erkennt man das?) weil Warmwasser ist noch auf 10° eingestellt da gerade erst die Bäder komplettiert werden. Eigentlich war die Außentemperatur nicht sehr Kalt als die E-Heizung sich laut Anzeige zugeschaltet hat.
Ok, also E-Heizung wieder an, kann man in einen Untermenü einstellen das sich der Zusatzeheizer erst später (bei niedrigerer Außentemperatur) zu Schaltet?
