Heizstab in Wärmepumpe aus PV Überschuss speisen
ich benötige dringend Hilfe aus dem Forum.
Der Überschuss aus der PV Anlage soll u.a. auch in den Heizstab.
PV Anlage Bestand und neue Wärmepumpe Viessmann.
Wechselrichter/ Smartmeter Kostal bietet nur Schnittstelle für Wallbox.
Monteur meint, dass es keine Möglichkeit gibt den Heizstab aus PV Überschuss zu speisen wenn Wechselrichter nicht von Viesmann ist.  Ich bin ratlos und kann mir das nicht vorstellen.
Anlagendetails
24 KW/p PV Leistung Trinasolar
20 KW Speicher BYD
Wechselrichter Kostal G3
Wallbox Kostal
Smartmeter Kostal
Tibber Pulse
Wärmepumpe Viessmann Paket Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10
Vitocell 100-V CVWC 250L
VIESSMANN Elektro-Heizeinsatz-EHE Wählbare Heizleistung: 2, 4, 6 kW
Gibt es externe Steuergeräte mich denen ich den Heizstab bei PV Überschuss (Sommer) speisen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und viele Grüße
Frank
10 ANTWORTEN 10
Also ich habe es so realisiert: Anschluss eines Shelly Plus 1 Relais an Klemmen 143.1 und 143.5 der Wärmepumpe. Das Shelly steuere ich über Home Assistant. Es schaltet ein, wenn die PV-Anlage (auch in HA) eine bestimmte  Überschussleistung erzeugt, meinem Fall 1,7kW. Dann wird die Temperatur des Warmwasser um 10°C erhöht. Man kann auch einen höheren Wert einstellen, entsprechend würde dann der Heizstab mit reingehen. Home Assistant hat eine Integration für Kostal Plenticor Solar Inverter, für Viessmann und Shelly natürlich auch. Für HA brauchst du einen Raspberry PI, Anleitungen zur Installation gibt's im Netz. Kostenpunkt zusammen ca. 100€ und ein bisschen Arbeit.
Vitocal 222-S (221.E06)
Also ich habe auch einen Kostal Wechselrichter. Warum soll der denn nur für ne wallbox sein? Der Wechselrichter hat doch einen digitalen Schaltausgang. Da kannst du doch einstellen ab wieviel Überschuss du den Ausgang schalten lässt. Der Ausgang schaltet dann ganz einfach deinen Heizstab. Habe ich früher gemacht als ich noch keine WP hatte und ein 4kw Heizstab im WW Speicher installiert war.
Vielen Dank für den Vorschlag. Ich bespreche das mal.
Vielen Grüße
Frank
Hallo Kruemel64,
klingt spannend und werde ich prüfen.
Danke für den Tipp
Frank
Hallo Mauerwinkel
deine Lösung hört sich sehr interessant an.
Schaltet sich die Warmwasserladepumpe automatisch mit dem Heizstab ein?
Die Heizkreispumpe schaltet auf den Warmwasserkreis. Es läuft aber nicht unbedingt der Heizstab, sondern zunächst die Wärmepumpe. Erst, wenn die die Temperatur nicht mehr bringen kann, kommt der Heizstab. Bei mir meist nur sehr kurz oder garnicht. Der gesamte Vorgang läuft automatisch ab, wenn das Relais einschaltet.
Danke für die schnelle Antwort 👍🏼
Es wäre toll,wenn man dies Software seitig umsetzen könnte. Per schalt Signal an einen der digitalen Eingänge die WW Bereitung und ausschließlich per Heizstab/El. Durchlauferhitzer bereiten lassen. Das verhindert einen Verdichterstart.
Wieso willst du den Heizstab zuschalten? Der macht Wärme aus Strom 1:1, der Verdichter 3-4:1. Und ein zusätzlicher Verdichter-Start macht absolut keinen Unterschied.
Das stimmt natürlich. Ich hatte ggf. nur die Überlegung, dass es mit dem DLE etwas schneller geht. Bis die Wärmepumpe soweit ist geht ja schon ca. eine halbe Stunde ins Land.
