Hallo zusammen
Wir haben ein Ferienhaus in den Alpen, welches mit einer Viessmann Vitocal 300G über eine Bodenheizung beheizt wird.
Da wir nicht den ganzen Winter anwesend sind, steuern wir die Anlage via ViCare App. Die Temperatur im Haus messe ich mit Elgato Eve Degree.
Wir hätten gerne folgende Temperaturen im Haus:
Betriebsart "Heizung & Warmwasser aktiv": 23 Grad
Betriebsart "Dauernd reduziert": 13 Grad (oder so wenig wie möglich, damit das Wasser nicht gefriert)
Folgende Einstellungen habe ich an der Heizung vor Ort vorgenommen:
Neigung: 0,4
Niveau: +10
Probleme:
- Wir sind abwesend und die Temperatur ist konstant auf 18 Grad. Als wir für eine Woche anwesend waren erreichte die Temperatur knapp 23 Grad.
- An der Anlage kann ich die reduzierte Temperatur nur bis auf 13 Grad senken, via App geht es tiefer.
- In der App sehe ich die Temperatur im Haus nicht.
Fragen:
- Kann ich die Heizkurve via App einstellen? Ich denke das Niveau ist zu hoch.
- Müsste die Anlage noch funktionieren wenn ich die reduzierte Temperatur auf 10 Grad setze?
Grüsse aus Zürich
-Luca.
| 14 | |
| 3 |
