Außenanlage zeigt OA an. Die 16-stellige Herstellernummer lautet 7502078401222101.
Außenanlage zeigt ebenfalls OA an und funktioniert nicht mehr. Die 16-stellige Herstellernummer lautet 7502078401222101. Gerät VITOCAL 200-S.
Wir wissen nicht weiter.
4 ANTWORTEN 4
Hallo tayyar,
0A bedeutet, dass die Außeneinheit eine Störmeldung abgegeben hat, weshalb die Anlage verriegelt wurde. Entriegeln kannst du die Anlage, indem du sie aus- und dann wieder einschaltest.
Um herauszufinden was die Verriegelung ausgelöst hat, wäre es gut, wenn du einmal die Meldungsstatistik abfragst. Du gelangst dorthin indem du die OK- und Menütaste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik" gehst.
Dankeschön für Hinweiß
kommt die Meldung wie folgt;
29 27.03.2020 16:41:39 1/1 54 ! 0A
32 27.03.2020 16:41:39 1/1 62 ! 0A
was bedeuten die Ziffern?
Können Sie entziffern?
Nette Grüße
Tayyar
Die Meldung 29 und 32 gehören zusammen. Sie bedeuten, dass der ICT ausserhalb des Messbereichs ist.
Mögliche Ursachen dafür sind, ein defekter ICT-Sensor oder Kältemittelmangel. Am besten wendest du dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser den Kältekreis und den Sensor prüfen kann.
danke Dir.
Ich habe mich bei Viessmann-Zentrale gemeldet.
Tatsächlich es liegt an dem Kältemittelmangel.
Das ist nett, dass solche Menschen wie Du gibt.
Tayyar
