Hallo ich besitze eine neue Ölbrennwertheizung. Die Einstellung der richtigen Vorlaufthemperatur über die Heizkurve ist sehr komplex Neigung - Niveau - Raumtemperatur.
Bei meiner alten Heizung habe ich täglich bei Temperaturveränderung die Vorlauftemperatur einfach über den Mischer per Hand geregelt. Jetzt ist es sehr kompliziert. Ich habe ein Einfamilienhaus ( Bungalow) mit großen Fensterflächen. Bei Sonnenaufgang derzeit ab 8.30 Uhr wird mein ganzes Haus durch die Sonne aufgeheizt. Die Heizung hatte ich durch Zeitschaltuhr so eingestellt dass diese gegen 6.00 Uhr anging, Bad und Essküche aufheizte und gegen 9.00 sich abschaltete. Danach übernahm die Sonne die Heizung.
ich kann doch nicht jeden Tag die Heizkurve wegen 3 Stunden Heizung ändern. Wer kann mir einen Rat geben, wie ich bei den aktuellen Temperaturen von 3-8 Grad den Heizkreis Niveau und Neigung einstellen soll wenn ich eine Raumtemperatur von 20 Grad haben möchte. Und was soll ich nach 9.00 Uhr machen, dass die Heizung ausgeht.
Hallo Stratege1,
um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
