Heizkörper werden nicht warm
Heizkörper erreichen nicht Solltemperatur
  • Vitocal 250 ax, heisswasser Puffer 300l (OK), Pufferspeicher 300 l ( vor Mischer mit Fb Heizung und Heizkörper. Bei tiefen Temperaturen ab nahe 0 Grad wird Pufferspeicher nur mit höchsten 36 Grad geladen. Die Steuerung orientiert sich offenbar an Heizkurve der Fb Heizung. Die Fussbodenheizung wird mit der Solltemperatur bedient, für die Heizkörper ist die Temperatur zu niedrig
  • Stellt man die Fussbodenheizung über vicare ab werden die Heizkörper mit höherer Temperatur bedient.
  • Gibt es ähnliche Fälle und Lösungen für das Problem. Zeige kongrete Einstellung im Service Bereich der Vitocal 250 und für die Heizkurven.
7 ANTWORTEN 7
Ist dein Heizkreislauf mit Heizkörpern als Heizkreis 1 um System angelegt und FBH als Heizkreis 2?
Lt Anleitung muß der Heizkreis mit den höheren Temperaturen HK 1 sein.
Gruß Karl
Alternativ ist zu prüfen ob die im Auslieferungszustand auf 40° begrenzte Vorlauftemperatur entsprechend geändert wurde. Wenn nicht kommt auch nicht mehr an.
Gruß Karl
Danke für die rasche Antwort,
Hk 1 Heizkörper
Hk 2 FB
1194 1 600
Gruß Paul
Parameter 119wäre aber HK 3.
Siehe Anhang ab Seite 96.
Gruß Karl
Sorry vertippt
1192.1 600
Anschlüsse der HK am Mischer vertauscht?
Gruß Karl
Nein - sorry, aber hier ist es jetzt über 8 Grad C , es hat glaube jetzt im Moment keinen Sinn, nach den kalten Tagen, die Störung weiter zu verfolgen.
Danke, bis zum nächsten Frost
Beste Grüße
Paul
