Heizeinsatz für Hancatherm Warmwasserspeicher S235JR
Hallo Viessmann Community,
wir haben den Hancatherm Warmwasserspeicher 300/100L in Verbindung mit einer Vitocal 200-S.
Wir möchten den Speicher für PV Überschuss heizen mit einem Heizeinsatz erweitern.
Ich habe leider im Netz nicht die passenden Informationen gefunden, daher hier die Fragen.
a) welcher Flansch von Viessmann wird hierfür benötigt bzw. passt an den Speicher?
b) welche Maximallänge kann ein Heizeinsatz bei dem oben genannten Speicher haben bzw. welches Modell z.B. von Viessmann würde hier passen?
Modell: 7775800
Seriennummer des Speichers: 094H41221684
Danke
viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
die Bestellnummer des Flanschdeckels zur Aufnahme eines Elektro-Einschraubheizkörpers für deinen Speicher lautet 7634869. Der Flansch inklusiver Heizeinsatz hat die Bestellnummer Z021939.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5695607VSA00004_1.pdf?#pagemode...
4 ANTWORTEN 4
Hallo Sebastian,
super, vielen Dank !
nachdem die PV nun endlich auf dem Dach ist und das Projekt Heizeinsatz realer wird ergeben sich weitere Fragen.
Der Viessmann Heizeinsatz startet ja erst bei 2kW, daher wird es mit Überschuss meist schwer das dauerhaft zu erfüllen. Evtl. muss also eine Alternative von mypv her - ac elwa 2.
Frage: wo finde ich die passenden Maße zum Viessmann Heizeinsatz, die ich als Referenz hernehmen könnte? Ich habe keinerlei Doku gefunden in denen z.B. die Länge angegeben ist.
Hättest Du da etwas parat?
herzlichen Dank
Sebastian
Hallo Sebastian,
die Eintauchtiefe des Heizstabes beträgt 480mm.
