In den 70er Jahren dachte man durch die Ölkrise Öl sparen zu können wenn man Heizzeiten begrenzt.
Irgendwann wurde diese Absenkung sogar Pflicht. Heizanlagen müssen auch heute noch die Möglichkeit bieten, Schaltzeiten zu hinterlegen.
Mittlerweilen ist es aber mehrfach bewiesen daß da sogar das Gegenteil erreicht werden kann. Brennstoffmehrverbrauch bei hinterlegten Schaltzeiten.( wenn durch die Absenkung der Taupunkt in den Aussenwänden verschoben wird und die Wand feucht wird) .
Wenn du gleichmäßig auf vergleichsweise niederem Temperaturniveau durchheizt hast du auch keine höhren Heizkosten, was denn du irgendwelche Schaltzeiten hinterlegst.
Bei Wärmepumpen sind z.b. Schaltzeiten Tabu da so der Stromverbrauch steigt .
| 7 | |
| 6 | |
| 3 |
