Ich habe eine Hybridwärmepumpe Vitocal 262A T2H-R290 .
Allerdings als Hybrid eine Holzheizung.
D.h.die WP ist nur im Sommer im April bis September.
Laut meinem Heizungsmann kann die WP nur bis 55 Grad alleine hochheizen.
Für Legionellen benötige ich ab und zu mal über 60 Grad.
Kann man die WP mit einem Heizstab nachrüsten?
Hab mehr als genug PV Strom von April bis September übrig.
Oder gibt's andere Alternativen
Hochheizen der Holzheizung ist keine Option
Hallo Klaus!
Das du in einem EFH gegen Legionellen regelmäßig das Wasser auf 60°C heizen musst ist ein Legende.
Zum einen ist die Wirkung von 60°C sehr begrenzt da die Erwärmung weder gleichmäßig ist und das gesamte Leitungsnetz erfasst noch für alle Legionellearten ausreichend ist. Wesentliche Ursache für Legionellen ist Stagnation im WW-Leitungsnetz und Speicher oft im Verbund mit unzureichender Zirkulation.
Der beste Schutz ist daher das WW möglichst schnell auszuwechseln d.h. zu verbrauchen. Dieses funktioniert mit einem auf 50°C oder 48°C aufgeheiztem WW-Speicher deutlich besser als mit einem auf 55°C oder 60°C aufgeheiztem WW-Speicher. Daher ist die Voreinstellung bei WPs heute meist nur 50°C.
Wichtig zum Schutz gegen Legionellen im EFH ist es bei Vorhandener Zirkulation diese regelmäßig laufen zu lassen und alle Zapfstellen regelmäßig zu benutzen um Stagnation in Teilleitungen zu verhindern.
Mit diesen einfachen Tips brauchst du dann keinen Heizstab und sparst auch noch Energie.
Gruß Gwyn
Hallo Klaus!
Gruß Gwyn
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
