Heinz-Kreispumpe läuft permanent
Guten Abend,
ich bin neu hier, unsere Wärmepumpe ist erst ein paar Wochen alt. Mich beschäftigt auch das Thema Heizkreislaufpumpe, die permanent läuft, auch wenn kein Wärmebedarf im Raum ist. Ist das so normal?
  • Wenn ich die Raum-Temperatur auf 3 / 4°C runter drehe dann geht die Pumpe/bzw. Heizkreis in Sparmodus. Das ist aber nach meiner Meinung nicht die Lösung oder?
Gibt es dafür eine elegantere Lösung?
Dank Gruß aus München
Doch, das ist normal. Wenn du keine Funkthermostate von VM benutzt, bekommt die WP nur über den Wasserkreislauf mit, ob Heizbedarf besteht. Warum die Pumpe dabei allerdings dauerhaft mit Normaldrehzahl läuft und nicht reduziert und/oder zyklisch, bleibt ein VM-Geheimnis.
