Hallo HPKo,
auch mit dem Fehler 38, sollte die Wärmepumpe trotzdem noch laufen.
Je nachdem welches Vitocal 200-S Modell du hast, kannst du auch einen Elektro-Durchlauferhitzer aktivieren. Dieser kann dann für die Warmwasserbereitung und den Heizbetrieb freigegeben werden. Die Aktivierung erfolgt über die folgenden Parameter in der Codierebene 1.
7900: 1
7902: 1
6015: 1
Du gelangst in die Codierebene, indem du die OK- und Menütaste für ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst und Codierebene 1 anwählst.
Ob deine Anlage einen Durchlauferhitzer enthält, kannst du über die Kennzeichnung "-AC" erkennen.
Sollten die Einstellungen nicht den gewünschten Erfolg bringen, kannst du zusätzlich den Parameter 5012 (Gruppe Verdichter) auf 0 stellen. Damit wird die Wärmepumpe für alles deaktiviert und die Zusatzheizung (Durchlauferhitzer) übernimmt alles. Wichtig ist, dass dieser Parameter später wieder zurückgestellt wird.
Viele Grüße °fl
