Hallo
ich habe eine Vitodens 100 WB1
Sie hat das Problem, das im Heizbetrieb immer die Flamme an und aus geht
sie startet praktisch immer wieder neu.
Im Warmwasserbetrieb funktioniert alles richtig.
ich habe die die Sensoren geprüft die sind ok
Nur der Vorlaufsensor NTC10kohm ist auf der Grundplatine
am Eingang X7.1/7.2 (Eingang Speichersensor) an den beiden freien Kontakten angeschlossen
Es sind jetzt praktisch Speichersensor und Vorlaufsensor am selben Stecker montiert
wobe wie gesagt der Vorlaufsensor auf den freien pins ist??
Wenn man an der Steuerung die Temperaturwerte abfrägt wird Null Grad angezeigt.
Das verwirrt mich etwas??
Dann ist noch eine Anschlusserweiterung 7404582401503102 angeschlossen
darüber geht dann eine Grundfos Alph2
Ich bin da jetzt ratlos woh der Fehler liegt
an der VR20..? Oder ev am Gasgemisch im Heizbetrieb??
Für einen Tip wäre ich dankbar!!
Suche im Forum mal nach "Takten".
Fiedel
Vielen Dank
..da. Werde ich gleich reinschauen!
