Hallo Daniel09,
die Meldung 29 bedeutet, dass der Rücklaufsensor Sekundär in deiner Wärmepumpe eine Unterbrechung hat. Dieser sollte überprüft werden.
Kannst du mir mitteilen, um welche Vitocal 200 es sich genau handelt? Eventuell kannst du mir auch noch die Herstellnummer dazu nennen. Die von dir Hinterlegte bezieht sich auf den bei dir verbauten Speicher.
Beste Grüße °fl
