Wir betreiben die Wärmepumpe in Verbindung mit einer Fussbodenheizung, das Heizen hat im Winter gut funktioniert, aber jetzt, da es heiss ist, funktioniert die Kühlfunktion nicht wirklich. Keine Pumpe reagiert, bzw. pumpt das kühle Wasser durch die Leitungen. Laut Temperaturanzeige des Vorlaufs mit ca. 16 Grad kühlt die Anlage, aber die Heizkreise werden nicht gespeist. Natürlich sind die Thermostate auf max und regeln nicht ab.
Welche Einstellungen sind über die Vitotronic vorzunehmen um die Kühlung funktionsfähig zu machen (Active Cooling ist bereits an).
Vielen Dank
Marcus Hardt
Hallo Marcus,
schreib mir bitte mal die vorhandenen Einstellungen aus der Parametergruppe Kühlfunktion hier ins Forum. Außerdem gib mir bitte die ersten 7 Stellen der Herstellnummer der 300-A an. Dann kann ich das genau beurteilen.
Gruß °Ch
| 4 |
