Anzeige am Vitotronic 200 kw 4 bleibt dunkel ( 7186571 )
nach Wiederaufnahme des Heizungbetriebes im Herbst blieb die grüne Statuslampe genauso dunkel wie das Anzeigenfeld, aber die Heizung läuft. Nur Einstellungen kann ich nicht vornehmen.
Was ist da los?
Evt. ist das Netzteil defekt.
Wie alt ist die Regelung?
Was bedeutet "Wiederaufnahme des Heizungsbetriebes"?
- war die Anlage weiterhin an Netzspannung und nur die Betriebsart "Warmwasser" oder "Abschaltbetrieb" eingestellt?
- war die Anlage komplett abgeschaltet (wo)?
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
