Bei meiner Gas/Wärmepumpen Hybridanlage schaltet sich jeden Tag der Gasbrenner dazu, obwohl nur Warmwasser erwärmt wird und wenig Warmwasser gebraucht wird. Ist das so richtig so oder müsste bei den aktuellen Temperaturen nicht die Wärmepumpe allein den Job machen?
Bei ökologisch hängt es von den Einstellungen der Primärenergiefaktoren ab. Es läuft dann immer das Gerät, welches gerade besser für die Umwelt ist.
Hallo Hinrich,
Hallo Flo.
anbei die gewünschte Informtion:
Vitocal 250-S, TYP HAWB-M-AC 252.A10
ich bin gespannt auf die Antwort.
Hinrich
Danke, welche Betriebsweise ist denn eingestellt bei deiner Anlage, ökonomisch, ökologisch oder feste Temperaturgrenze zur Aktivierung des externen Wärmeerzeugers?
Ökonomisch!
Wenn du die realen Energiepreise eingegeben hast, dann läuft der externe Wärmeerzeuger auch nur an, wenn dieser in dem Moment günstiger ist. Wenn du nicht möchtest, dass er läuft, ist es das einfachste, wenn du den Strompreis extrem niedrig und den Gaspreis extrem hoch einstellst.
Vielen Dank für die Info.
Heißt das dann im Umkehrschluß, wenn ich Oekologisch auswähle kommt der Brenner nur zum Einsatz, wenn die Wärmepumpe es allein nicht schafft ausreichend Wärme zu produzieren?
Hinrich
Vielen Dank für die Informationen.
Hinrich
