Hallo Community,
ich möchte gerne tagsüber meine Wärmepumpe Vitocal 200 laufen lassen damit die Puffer für Heizung und WW auf die maximale Temperatur geheizt werden um nachts diese zu nutzen um meinen PV Strom besser zu nutzen.
- Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
- 11,6 kW PV
- 300 qm Wohnfläche auf 2. Etagen Heizkörper
Danke
Hallo rammler,
am einfachsten kannst du dies über das jeweilige Zeitprogramm einstellen. Beim Puffer solltest du dazu auf Festwert wechseln, um bei diesem den Sollwert entsprechend zu überhöhen.
Hallo @Flo_Schneider ,
danke für die Antwort. Du meinst den Puffer für Heizung?
Wo genau ist der Pufferfestwert einzustellen?
Danke
Die Festwerttemperatur kannst du unter dem Parameter 7202 einstellen und ob der Festwert genutzt werden soll, machst du über das Zeitprogramm.
| 21 | |
| 2 |
