Frostschutz vitocall bw
Meine Wärmepumpe vitocall bw 113 geht bei minusteperaturen. Ständig die sekundärpumpe an.im Display steht Frost. Dabei entlädt Sie den Puffer ohne grund. Die steht frostrei im warmen und die Sole hat auch noch plus grade. Woran liegt das?das macht für mich keinen Sinn. Ich bitte um Hilfe mein heizungsbauer weiß keinen Rat. MfG Stefan Fischer
4 ANTWORTEN 4
Herr Roessnitzer,
wenn die Außentemperaturgrenze von 1°C unterschritten wird, ist die Frostschutzfunktion aktiv. Wird diese um mehr als 2K überschritten, ist sie deaktiviert. Dieser Temperaturwert ist voreingestellt, damit die Anlagensicherheit gewährleistet ist. Sollte dies nicht gewünscht sein, kannst du die Grenze auch herab setzen. Dies erfolgt über den Parameter 7006. Dann kommt es allerdings auch dazu, dass die Anlage bei einer nicht aktivierten Überwachung im Bedarfsfall auch nicht nachheizt.
Beste Grüße °fl
Wo stellt man das ein?
Gilt das für die vitocall 300 bw
Dein Heizungsfachbetrieb kann in der 2. Parameterebene den Parameter 7006 entsprechend ändern.
Beste Grüße °fl
