Meldung Kältekreis 07 bei WW-Bereitung
nachdem die Verbindungsstecker allerTemperatursensoren entfernt wurden, funktionierte die Anlage weitestgehend einwandfrei und die Meldung Kältekreis 07 gehörte vorerst der Vergangenheit an. Leider ist diese seitdem 29.05.2016 zurück. An folgenden Daten trat sie bei der Warmwasserbereitung auf:
16.08.2016
15:36
15:16
13.08.2016
10:29
10:09
08.08.2016
15:44
15:24
03.08.2016
15:30
15:10
30.07.2016
10:29
10:09
28.07.2016
15:40
15:20
24.07.2016
10:42
10:22
01.07.2016
10:29
10:09
25.06.2016
09:14
08:54
22.06.2016
10:44
10:24
05.06.2016
10:29
10:09
29.05.2016
19:29
19:09
Folgenden ERR Code konnte ich ablesen: 401. Das bedeutet wohl Überhitzungstemperatur Sauggas zu niedrig.
Wenn ich die Daten der Screenshots richtig interprtiere hat die Überhitzungstemperatur Sauggas 33,3°C erreicht, wobei nur 30,0° C zulässig sind.
In einem anderen Thread mit ähnlich gelagertem Problem wurden wohl folgende Parameter 501A - MOP-Limit / 5024 - Maximale Überhitzungtemperatur Sauggas angepasst.
Ist hier eine Justierung erfordelrich? Was kann man hier tun?
Hallo benjaminwolf,
von einer Justierung der Parametrierung würde ich hier vorerst absehen. Die Meldung 07-EEV hat sicherlich eine Ursache, weshalb sie jetzt auftritt und diese muss gefunden werden.
Wurde denn von den Einstellungen her irgendwas verändert? Ansonsten empfehle ich dir den Kältekreis deiner Wärmepumpe durch einen Kältetechniker überprüfen zu lassen. Eventuell schließt das Digital-Scroll-Ventil nicht mehr richtig, was zum Err-Code 401 führen kann.
4 (6.Stelle): Überhitzungstemperatur Sauggas zu niedrig.
1 (8.Stelle): Max. Betriebsdruck (MOP) wurde erreicht, Regelungsart (Überhitzungs-/Verdampfungsdruckregelung) im Kältekreis wurde angepasst.
Beste Grüße °fl
