Hallo, das würde mich auch interessieren. Kann sich bitte ein Viessmann Service Mitarbeiter dem Thema annehmen?
Guten Tag und danke für die Rückmeldung.
Wie muss ich dazu genau vorgehen um das oben beschriebene einzustellen? Was ist 7900? und auf 1?
Ich bin beim deaktivieren ganz normal über das Menü der Heizung gegangen also über die GUI.
7900 ist auf 1 und sobald ich aber rein gehe mit OK ohne weitere Tasten zu drücken springt es sofort auf 3 also die 1 bleibt nicht im Display sondern wechselt zu 3
7900 = 1 und wechselt auf 3
7902 = 0
7905 = 30
7907 = 3
790A = 0
790B = -50
wenn die Heizstäbe an sind würden sie dann über den normalen Strom oder über den Wärmepumpen Strom laufen?
Und würden die Heizstäbe auch laufen wenn die EVU Sperre drin ist? Das würde ja bedeuten das sie über den normalen Strom funktionieren der teurer ist.
vermutlich macht es keinen Sinn bei Minusgraden eine Heizpause zu fahren, auch egal ob das haus sehr gut gedämmt ist. Der E-Heizstab dürfte mehr Strom verbrauchen, als die Stromersparnis der Heizpause. Zudem sollte das Aussengeraet in der Heizphase besser gegen Frost geschuetzt sein, als mit der E-Notheizung. Kann man das so sagen?
Viele Gruesse, Michael
