Moin,
bei meinem Neubau wurde eine Vitocal 200 eingebaut. Rohrführung leider bescheiden gewählt und da ist wohl jemand auf die Flüssigkeitsleitung getreten. Da ist ganz offensichtlich ein Knick drin. Habe den Monteur darauf angesprochen aber er belächelt das und meint, dass hat keine Folgen.
es ist nicht auszuschließen dass unten eventuell ein haarriss vorhanden ist. Was ist hier zu empfehlen? Soll ich die Anlage abnehmen lassen?
da würde ich auf einen Tausch bestehen und die Anlage so nicht abnehmen.
Wer hat den Kältekreis angeschlossen und in Betrieb genommen?
der Viessmann Werkskundendienst?
Selbst bei so einem leichten Knick ist der Mindest-Innendurchmesser nicht mehr gegeben.
Wie du schreibst ist das Rohr an der Knickstelle beschädigt und kann durch die Vibrationen im Betrieb an der Stelle leichter brechen.
Stell doch ein Foto ein.
Danke für die Antwort! Der Bauunternehmer Möchte den Pfusch gerne vertauschen und hat die Stelle mit bitumen abgeklebt, also das ist schon vorsatz. Viessmann kommt jetzt raus und überprüft die Anlage, inbetriebgenommen hat die ein Heizungsmonteur, ob der überhaupt einen Kälteschein hat und die Anlage abgedrückt hat, bezweifle ich.
Das ist ein gute Frage.
Eine Vakuumpumpe hat er aber schon angeschlossen und 1-2 Stunden laufen gehabt?
Da hast du ja zukünftig eine super "Fachbetrieb" als Ansprechpartner...
10 | |
