Wärmepumpe & Hybridsysteme
Werkskundendienst
Hallo, seit Sommer 2021 haben wir eine Gas-Hybridheizung Vitocaldens 222-F, die nach kleinen Startschwierigkeiten auch gut funktionierte. Am 18.2.22 fiel die Wärmepumpe aus, laut Heizungsfachbetrieb Kurzschluss in der Außeneinheit, ein Fall für den W...
  • 9 Antworten
  • 1219 Ansichten
PV-Funktion an WO1C
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 333 G NC mit Vitotronic 200 WO1C.Gestern habe ich den Viessmann Modbuszähler im Verteiler nachrüsten lassen, im die PV Funktion zu nutzen. Konfiguriert scheint hier alles richtig.Ich wundere mich jedoch gerad...
Garantiebedinungen Vitocall 200-A
Hallo, kann mir bitte jemand die Garantiebedingungen für die Vitocal 200-A bereitstellen. Einbau/Übergabe der Anlage war im August 2015. Ich meine der Verdichter müsste > 5 Jahre haben, ich bräuchte aber die Details.
  • 8 Antworten
  • 1247 Ansichten
Speicherladepumpe trotz EVU-Sperre
Wir haben unter der Woche mittags und abends immer einen starken Abfall der WW-Temperatur, während der EVU-Sperre (11:30-13:00 und 17:30-19:00) bemerkt. Jetzt ist uns aufgefallen, dass die Speicherladepumpe diesen Abfall der WW-Temperatur-Oben (Soll:...
Vitocal 252-A 251.A10 mit Pufferspeicher?
Hallo Zusammen, auch ich möchte gerade auf eine Wärmepumpe umstellen, da die Ölheizung ihre 20 Jahre auf dem Buckel hat. Die WP Rechner und auch der Heizungsbauer haben mir die Vitocal 252-A empfohlen. Laut Energieberater wird die benötigte Heizleist...
BWWP Vitocal 060 oder 262
Hallo, habe zu den obigen beiden BWWP noch 3 Fragen für welche ich im Forum leider noch keine klare Antwort gefunden habe. 1. Ich habe eine PV mit einem E3DC S10e welches SG-Ready ist. Die WPs sind ebenfalls SG-Ready, richtig? D.h. ich kann beide Ger...
  • 11 Antworten
  • 3335 Ansichten
Vitocal 242-G E-Heizung deaktivieren
Liebe Community, ich muss mal wieder nerven.Macht es Sinn die Elektroheizung in der Fachbetriebsebene zu deaktivieren. Folgende Werte ergaben sich innerhalb von 5 Wochen:E-Heizung 1: 4 Std.E-Heizung 2: 4 Std.Oder ist es die Einstellung so zu belassen...
Installation Vitocaldens 222-F
Hallo zusammen, Ich brauche Hilfe bei der Installation meiner Vitocaldens 222-F in mein SmartHome.Vorhanden sind: - openWB- Vitocaldens 222-F (bereits installiert) mit Vitoconnect (noch nich installiert)- Raspberrymatic mit NodeRed als Smarthome Zent...
  • 1234 Ansichten
Umrüstung Vitodens 200W auf Luft-Wärme-Pumpe
Hallo,ich habe 2019 mein EFH (ca. 145qm, 5 Personen) komplett saniert. Es wurde verbaut:Vitodens 200W 19KW bestehend aus Heizgerät als Umlauferhitzer, Heizungsregler Vitotronic, Warmwasserspeicher Vitocell 100-W CVUA 300 Liter,2 Stück Flachkollektor ...
  • 610 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo - habe bei meiner Wärmepumpe Vitocal 350A -18,5 KW ,Aussenaufstellung folgendes Problem ,die Anlage heizt den Pufferspeicher jetzt nur mehr auf 40 Grad -vor kurzem waren es noch über 50 Grad dann schaltet die Pumpe aus wieder ein -das geht dann...
  • 537 Ansichten
Vitocal 222 S Volllast über Menü einstellen
Hallo, ich habe eine Frage zu den Einstellungen meiner Luft-Wärmepumpe. Ich habe bei meiner Wärmepumpe ein Klappergeräusch wenn sie unter Volllast läuft. Leider läuft sie sehr wenig und nur kurz unter Volllast, sodass ich das Geräusch nicht ermitteln...
  • 11 Antworten
  • 1788 Ansichten
Vitocal 200-S mit Vitodens 200-W
Hallo,wir haben ein Vitodens 200-W mit einem Vitocell 100-W , Warmwasserspeoicher Typ CVAA 160l.Die Überlegung ist nun eine Vitodens 200-S oder 250-S Wärmepumpe zu installieren. Diese soll sowohl für Warmwasser (!), wie auch für die Heizung (überwieg...
  • 499 Ansichten
Vitocrossal mit Wärmepumpe koppeln
Hallo, ich bin neu hier und habe leider wenig Ahnung von Heizsystemen. In unserem 8 Fam. Haus (WEG) wurde vor 10 Jahren ein Vitocrossal 200 mit 80 KW (+ 500 l. Warmwasserversorgung) eingebaut. Nun wollen wir in Erfahrung bringen, ob diese Heizung mit...
  • 550 Ansichten
Frage zur Warmwasserbereitung
kurze Frage : Ich habe eine Vitocal 222s mit WW Speicher 170 Liter Wenn ich jetzt WW Aufbereitung um 13.00 programmiere ( Speicher oben 44 Grad) und danach wird der Speicher auf 19 Grad durch Wasserentnahme abgekühlt.Was passiert dann ? Wird automati...
  • 415 Ansichten
Gasheizung mit PV-Anlage ergänzen
Ich betreibe seit 10 Jahren eine Vitodens 222-F mit Wasserwärmer für130 Liter.Verbrauch 18.500 kwh, davon im Winter je 50% für Warmwasser und Heizung. Außerdem gibt es noch einen Speicherofen (Holz).Nun kommt eine PV-Anlage dazu und ich möchte den St...
  • 388 Ansichten
Vitocal 333-G Fußboden Heizkreispumpe
Hallo, wir haben das Problem, dass die Bäder nur 19 Grad warm werden. Der Rest vom Haus erreicht die gewünschten 21 Grad. Es hat sich gezeigt, das die Durchflussmengen in den Bäder Heizkreisen nicht erreicht werden. Eine genauere Untersuchung hat gez...
  • 505 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060
Hallo Viessmann-Team und Gemeinschaft, wir sind seit wenigen Tagen Besitzer einer Viessmann Warmwasser-Wärmepumpen Vitocal060-A für Umluftbetrieb mit 254 Liter Speicher Wie stelle ich die Pumpe ein, dass ganztägig warmes Wasser verfügbar ist, sprich:...
  • 9 Antworten
  • 1860 Ansichten
Solebohrung regenerieren
Hallo,wir haben eine Vitocal 300 BW108 Baujahr 2007 welche mit Flächenkollektoren (10m2) unterstützt wird.Derzeit planen wir zusätzlich eine Photovoltaik Anlage zu installieren und wollen in diesem Zug die Flächenkollektoren erneuern.Dabei ergeben si...
  • 8 Antworten
  • 1140 Ansichten
Vergleich
Welche Pumpe ist die neuere bzw die bessereVitocal 343 G BWT 341.B10 oder die Vitocal 333 G 331.C12 Vor und Nachteile ?!
  • 999 Ansichten
Vitocall 200-A Laufzeit Durchlauferhitzer
Hallo, ich besitze die Vitocall 200-A ( AOW_E-AC 201.A08) und möchte gerne herausfinden wie oft mein Heizstab/der Durchlauferhitzer in den Monaten Dez/Jan/Februar gelaufen ist. Kann ich das irgendwo in Betriebstagebuch nachschauen? Unter Informatione...
  • 385 Ansichten
Hybrid Gas mit Erdwärme und Photovoltaik
Ich habe derzeit eine Vitodens 300-W, die ständig auf Störung geht mit der Fehlermeldung F4 (11 Jahre alt). Was muss hier ausgetauscht werden?Jetzt überlegen wir diese mit einem Erdwärmesystem zu kombinieren. Geht dies? Wenn ja bietet Viessmann hier ...
  • 387 Ansichten
Energiebilanz vitocal 222s
Hallo zusammen , kann mir jemand sagen was es mit der Energiebilanz auf sich hat ? Mit den tatsächlichen Werten stimmt diese garnicht überein ?
  • 375 Ansichten
Heizstab
Hallo… gibt es in der Steuerung der Vitocal 300ALuft/Wasser WP einen Steuerungseingang fûr die Elektroheizung und/oder fûr einen Externen Heizstab?GrûsseTom
  • 39 Antworten
  • 4714 Ansichten
Individuell geplant
