ich benötige Unerstützung bei folgendem Problem bei meiner Sole-WP 343G.
Die WP startet bei Außentemperaturen über 0 Grad normal und bei Minus-Temperaturen immer doppelt. Bei Minusgraden und vor dem ersten Start läuft die Solepumpe 3 Minuten auf 50 Prozent und nach dem Verdichter-Start statisch bei 10%, sodass die Sole-Seite einfriert und das System bei -15 Grad abschaltet. Nach 15 Minuten dann der zweite Start und das System reguliert die Sole-Pumpe je nach Status dynamisch hoch (So, wie es sein soll) und läuft normal. Was kann das sein?
Hallo shandau,
Hallo, die Seriennummer ist 7537971701037115
Danke, teile mir bitte mit, wie die Parameter unter der Gruppe Primärquelle eingestellt sind. Log dich dafür in die Expertenebene ein. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Das kann ich erst heute Abend senden, bin nicht vor Ort. Aber Hinweis an dieser Stelle: Heizung funktioniert ab 0,1 Grad Außentemperatur völlig normal und startet einmal. Gestern gerade beobachtet. Bei 0 Grad und weniger startet sie doppelt. Echt komisch
Hallo, anbei die hinterlegten Parameter aus der Codierebene 2:
7400:1
7401:3
7402:10
7403:40
7404:70
7405:100
7406:10
7407:100
7408:10
7409:40
740A:70
740B:100
7410:30
7411:40
7412:30
7413:0
7414:50
7415:0
7416:-40
7417:0
7418:0
7420:0
7421:100
7422:0
Danke, normalerweise sollte deine Anlage nicht auf 10% % runterregeln, von den Einstellungen her. Stell bitte mal den Parameter 7406 min. Leistung Primärquelle höher ein und prüf, wie sich die Drehzahl dann verhält.
