Fehlermeldung F1203 - Fehler Speicherladung mittels Photovoltaik Überschuss
Guten Morgen,
unsere Vitocal 262-A T2H-R290 ist mit einem Wechselrichter vom Typ Solax X3-10.0-D G4 über die Solax Adapterbox verbunden, die eine Trockenkontakt-Funktion und damit die Bereitstellung des SG Ready-Signal bietet. In gefühlt 2 von 3 Fällen, in denen die Speicherladung per Photovoltaik-Überschuss erfolgen soll, bricht die Speicherladung mit der lapidaren Meldung eines Fehlers vom Typ F1203 ab. Keine weitere Infos, was die Ursache oder das aktuelle Problem ist, sondern nur der Hinweis, man solle sich an den Fachbetrieb wenden. Auch Bedienungs- und Installationshandbuch liefern keine weiteren Infos zu dem Fehler. Mein Fachbetrieb / Installateur ist auch ratlos. Was sind denn nun mögliche Ursachen dieses Fehlers? Mein Verdacht ist, dass möglicherweise der PV-Überschuss endet (also das SG Ready-Signal ausgeht), bevor die Wärmepumpe die Zieltemperatur von 60°C für das Überschussladen erreicht hat.
Frank
67 ANTWORTEN 67
Ich bitte auch um das Update, meine SN lautet: 7968505500597127
Guten Morgen,
das Update wurde dank Daniel aufgespielt. Ich weiß allerdings nicht, ob und wo ich die Firmware-Version checken kann. In der ViCare-App sehe ich jetzt sowohl die Anzahl der Betriebsstunden, als auch die Anzahl der Starts des Verdichters.
Da ich in den letzten Wochen anderes um die Ohren hatte und einige Zeit nicht daheim war, habe ich das Überschuss laden noch nicht wieder geprüft. Zu prüfen wäre, ob jetzt das Überschussladen mit der PV-Überschussladen-Konfiguration ohne F1203 klappt, und ob dies dann auch ohne Heizstab erfolgt. Ich bin die nächsten zwei Wochen mal am Stück daheim. Vielleicht schaff ich es in der Zeit, mich für den Test aufzuraffen...
Frank
Hallo Frank,
Danke für Info , werde dann auch mal testen und berichten, wenn ein Update bei mir angekommen ist.
Abwarten und Tee trinken. 😉
Ich hab mal über meinen freundlichen Heizungsbauer bei Viessmann anfragen lassen, da hier ja keiner mehr reagiert und ich direkt bei Viessmann nicht zur Technik durchgelassen werde.
Antwort war : Das Update ist bis jetzt noch nicht freigegeben.
Bei meiner neu installierten Vitocal 060A besteht das gleiche Problem;
Störungsmeldung F. 1203 kommt regelmäßig nachdem die Warmwasserbereitung durch Stromüberschuss von der PV einmal aktiviert wurde. Gibt es hierzu neue Erkenntnisse ?
Da auf der Anlage immer mit dem Höchstwert aufgeheizt wird, gehe ich davon aus dass das Signal immer aktiv ist. Von dem her ist der Fehler 1203 normal: dieser kommt wenn das Signal 24H aktiv ist.
Da muss der Installateur die Verbindung von dem Signal prüfen.
Schöne Grüsse
Daniel
Vielen Dank für die Antwort,
Sind Sie Daniel67|Experte Mitarbeiter von Viessmann ?
Ja
Das ist schön Daniel67,
dann habe ich mal eine Frage vom Laien an den Experten:
Um so mehr ich über diese PV-Überschuss- Funktion bei der Vitocal nachdenke um so mehr Zweifel kommen mir an deren praktischem Nutzen. Wenn der Warmwasserspeicher z.B. im Sommer bei regelmäßigem dauerhaftem Solar-Überschuss den ganzen Tag die WWWP auf 62 Grad aufheizt, dieses heiße Wasser aber gar nicht abgerufen wird (es sei denn eine Großfamilie duscht alle paar Stunden heiß) erscheint es mir doch sinnvoller den Überschuss einzuspeisen auch wenn es nur ein wenig Einspeisevergütung gibt (aber immer noch besser als die vom Dach kommende Energie in den Wasserspeicher zu verpulvern wenn sie niemand braucht, oder ?
Selbst wenn heute die Sonne scheint und der Warmwasserspeicher auf 62 Grad aufgeheizt wird habe ich doch morgen wenn es den ganzen Tag regnet auch nichts mehr davon, denn über Nacht hat sich das so aufgeheizte Wasser auch wieder abgekühlt und muss morgen wieder über den Batteriespeicher oder das Netz erhitzt werden.
Ist es da nicht viel sinnvoller über die Zeiteinstellung und Warmwasser-Solltemperatur den Energiefluss in die WWWP zu steuern und die PV-Funktion zu ignorieren ?
Wenn man davon ausgeht dass PV Strom zur Verfügung steht wenn das Warmwasser Zeitfenster aktiv ist dann ist es Sinnvoll das über die Zeitfenster zu machen (das ist auch einfacher).
Wenn man das Signal benutzt dann wird den Sollwert um ein einstellbaren Wert erhöht (Defaultmässig 10K) -> wenn man davon ausgeht dass jeden Tag PV Strom zur Verfügung steht dann kann man auch den Sollwert auf ein minimal Wert setzen. Zum Beispiel wenn man mindestens 40°C Wasser haben will dann kann man den Sollwert auf 47°C setzen (Einschalthysterese ist Defaultmässig auf 7K). Wenn PV kommt dann wird den Sollwert auf 57°C gesetzt was noch nicht so hoch ist (je höher den Warmwasser Sollwert ist desto niedriger ist die Effizienz von der Wärmepumpe). Achtung bei Temperaturen <50°C können sich die Legionellen vermehren
NB: bei 60°C sollte den Speicher allein weniger als 7K/24H verlieren
Halo Daniel,
bisheriger Fakt war , das das Signal nicht 24 Stunden anliegt, aber trotzdem die Vitocal annimmt es wäre noch da , obwohl es nachweislich nicht mehr anliegt.
Ebenso bisheriger Fakt war das seitens Viessmann hier schon bestätigt wurde das ein Softwareproblem vorliegt. Auch wurde bereits behauptet das ein Softwareupdate vorliegt, bisher aber noch nicht freigegeben wurde.
Wann ist es denn endlich soweit ? Und wie bekomme ich  ( und die anderen Problemfälle ) es installiert?
Ist schon ziemlich traurig wie hier die Endkunden hingehalten werden .
Entschuldigung da habe ich eine falsche Interpretation gemacht. Da Sie von 62°C gesprochen hatten dachte ich dass Sie eine Vitocal 060 hatten (62°C ist die maximale Temperatur die die Vitocal 060 erreichen kann; die Vitocal 262 kann bis 65°C heizen). Auf der Vitocal 060 gibt es den Fehler nicht und auf der Vitocal 262 gibt es ein update (siehe meine Nachricht vom 30/06/2025 ein bischen weiter oben)
Schöne Grüsse
Daniel
Hallo Daniel,
ich habe seit vorgestern die PV Funktion aktiviert und an der Vitocal 262 A R290 das gleiche Problem: Das PV Signal ist nachts aus (gemessen) und tagsüber kommt es zum Fehler.
Könntest du bitte auch für mich das Update veranlassen?
SN: 7968508500022125
Hallo Daniel67
ich habe schon mehrfach meine Daten übermittelt aber weder ein Feedback noch ein Update bekommen. Auf meine letzten Post aus November kam auch nichts zurück.
Bitte um Info zum Status dieser Fehlermeldung und deren Behebung / Installation eines Updates.
Die Sommersaison geht los und es wäre schön wenn Viessmann hier endlich mal in die Pötte kommen würde.
Vielen Dank Andreas
Hallo Andreas,
Ich habe mir dein Gerät angeschaut und habe gesehen dass die neue Software aufgespielt wurde. Die PV Funktion scheint aber nicht aktiviert zu sein.
Schöne Grüsse
Daniel
Hallo KaiHu,
Das Gerät hat die neue Software ohne dass ich etwas gemacht habe.
Schöne Grüsse
Daniel
hab bei einem Kunden die Vitocal 060-A verbaut und diese auch an den Kostal Wechselrichter angeklemmt. Nun kommt die Fehlermeldung F.1203 auch sporatisch. Da einer Antwort war das es bei einer 060-A nicht vorkommt, wollte ich ich wissen woran es bei der liegen kann. Leider liegt auch bei der Fehlermeldung kein Beschreibung bei.
Schöne Grüße
Jörg
Hallo Jörg,
Anbei die Fehler Beschreibung aus der Montage und Service Anleitung.
Der Fehler wird gemeldet wenn der externe Schalter, der an X24 angeschlossen ist, 24 Stunden ohne Unterbrechung geschlossen bleibt.
Bei den ersten Vitocal 262-A gab es ein Software Fehler der den Fehler gemeldet hat auch wenn diese Bedienung nicht erfüllt war. Die Vitocal 060-A Geräte wurden nie mit der alte Software gebaut von dem her kann man bei der Vitocal 060-A davon ausgehen dass am X24 Eingang ein aktives Signal mindestens 24 Stunden vorhanden war.
Schöne Grüsse
Daniel
