Fehler EEV bei Vitocal 200-S AWB-E 200
Hallo zusammen!
Meine WP gibt mir erneut kurz nach dem Anlaufen den Fehler EEV aus, nur um kurz darauf in wieder zurück zu ziehen (s. Anlage).
Was muss ich jetzt ändern?
Gruß 👋
3 ANTWORTEN 3
Hallo @Security
Überprüfen Sie den unteren Lüfter.
Dieses Problem hatten Sie auch im Februar, wahrscheinlich ist der untere Teil der Spüle im Außengerät gefroren und das Eis blockiert den unteren Ventilator. Überprüfen Sie den Abtauvorgang.
Sie können die natürliche Abtauung auch abbrechen.
 B5SMotor des Ventilators 2 (unten) blockiert
Hallo @divanc vielen Dank für die Antwort
Der Lüfter ist soweit frei und lässt sich leicht drehen.
Hallo @Security
Dann denke ich, dass der untere Lüfter ausgetauscht werden muss.
