Schön langsam nervt es mich, dass der Paddelschalter immer wieder auslöst und die Anlage zum Stehen bringt. Der Mindestdurchfluss von 1400 L ist deutlich überschritten, keine Stellantriebe verbaut, Sieb im Rücklauf ist sauber und sogar ein Überströmventil wurde nachträglich eingebaut.
Was kann ich noch tun?
Hallo gw86,
wurde der Paddelschalter denn einmal durch deinen Fachbetrieb geprüft?
nein bisher nicht. Es wurde das Überströmventil eingebaut, aber soweit ich das verstehe, sollte eh genug Durchfluss sein und das Ventil gar nicht aufmachen.
LG
Ich empfehle, diesen einmal direkt prüfen zu lassen.
Komm der Fehler während dem Heizen oder bei der WW Bereitung?
Nur beim Heizen.
Dann mach es so, wie von Florian vorgeschlagen.
| 6 | |
| 4 |
