Moin,
ich nehme gerade meine erste Viessmann WP in Betrieb.
Es ist eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16
Die Anlage hat ca. 1,2bar Druck, also mitten im grünen Bereich.
Trotzdem kommt sofort D6
Ich mein, die Kiste ist nagelneu, was kann da los sein?
Wenn ich ehrlich bin, empfinde ich die Software von Viessmann als Zumutung. Die Inbetriebnahme ich echt übel.
Ich habe dann gespült wie ein Blöder und irgendwann ging es.
i have the same problem with a new vitocal 200S 201.d10
from time to time
explanation in the manual is not clear...
Hallo bikeraper,
die Meldung D6 sagt aus, dass der Volumenstrom zu gering ist und deshalb der Strömungswächter nicht durchschaltet. Hier muss geprüft werden, ob der Volumenstrom ausreichend ist oder sich eventuell Schmutz aus den Rohrleitungen davor gesetzt hat.
Moin Flo,
das richtet sich ja auf den internen Volumenstrom. Ich gehe mal davon aus, dass Vissmann mir keine Anlage liefert mit Dreck drin.
Die WP läuft auch gerade eh nur im WW Betrieb. Die alte Viessmann Gasheizung lief an genau der Anlage problemlos.
Wie soll ich denn rausbekommen, wie hoch der VS im Gerät ist?
Danke für die Info und schön, dass die Anlage jetzt läuft. 🙂
| 7 | |
| 3 |
