Hallo habe Seite dem Wochenende den Fehler C1 / Verdichter!
Es sind auch die Sicherungen des Verdichters rausgesprungen! Sobald ich diese wieder rein mache ist der Fehler verschwunden aber nach etwa 2 Minuten gibt's ein kleine Knall oberhalb der Heizanlage und die Sicherungen springen wieder raus!
Hallo Pastrana81,
hier muss geprüft werden, was dafür sorgt, dass die Sicherung der Verdichterspannung rausspringt. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Der Vollwellensanftanlasser bekommt immer einen Kurzschluss und Qualmt dann leicht! Hat das was damit zutun?
Ja, das kann die Ursache sein. Wenn er defekt ist, lass ihn durch deinen Fachbetrieb austauschen.
Der Motorschutz Schalter lässt sich nicht mehr drücken bzw einrasten! Kann die WP trotzdem die Funktion heizen mit Elektro ausführen?
Ja, das ist möglich, sollte aber in jedem Fall durch deinen Fachbetrieb ausgeführt werden:
Aktivierung des Durchlauferhitzers:
Nach der Freigabe des Durchlauferhitzers muss das Thermorelais vom Verdichterschütz abgezogen werden, damit der Verdichter nicht mehr einschalten kann. Die Regelung denkt anschließend, dass der Verdichter angefordert wird und schaltet nach einer gewissen Zeit (5 Minuten Wartezeit + Einschaltschwelle) den Durchlauferhitzer ein.
Ich bräuchte für meine Vitocal 343
7276398 501066107 einen neuen
Vollwellensanftanlasser!
Welchen könnte ich da nehmen?
Gruß Daniel
Für deine Anlage sollte dieser hier passen - 7190251.
VSA eingebaut und im Moment funktioniert wieder alles!
Gibt es für meine Anlage Vitocal 343 Grundeinstellungen die ich als Laie durchführen kann? Zwecks Warmwasser und Heitzbetrieb
Was du machen kannst ist, dass du die Warmwasser-Soll-Temperatur nur so hoch wie nötig einstellst und die Hysterese nicht kleiner als 5K. Beim Heizbetrieb kannst du die Heizkennlinie ideal einstellen, falls noch nicht geschehen.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Nun habe ich leider einen Verbrauch von 60-50 kW am Tag! Was kann ich ändern um das zu minimieren?
Nur durch die Wärmepumpe oder läuft die Zusatzheizung mit?
Heizen mit Elektro
WW mit Elektro ist aus!
Gibt es noch eine Zusatzheizung?
Nur die Wärmepumpe, hat einen eigenen Stromzähler.
OK, und auf dem Zähler hast du die 50 - 60 kWh pro Tag. Wie häufig macht denn die Anlage Warmwasser und hast du Vergleichswerte von den Jahren zuvor?
Am 16.10 wurden meine Stromzähler getauscht!
Der WP Zähler zeigt mir ein Wert von 2017 kW/h zum heutigen Tag an!
Wenn der Verbrauch nur durch die Wärmepumpe kommt, dann müsste sie fast den ganzen Tag durchlaufen. Ich vermute, dass hier der Durchlauferhitzer mitläuft, auch wenn er ausgeschaltet ist. Dahingehend sollte deine Anlage einmal überprüft werden. Eventuell hat hier der Regler einen Defekt.
Kann man das auch selber überprüfen? Ist das normal das Die Heizkreis 1 pumpe so lange läuft?
Ja, die Heizkreispumpe muss auch laufen, damit die Anlage erkennt, wann nachgeheizt wird.
Lass die Überprüfung des Durchlauferhitzers durch deinen Fachbetrieb vornehmen.
was sollen den die 100 bedeuten neben dem Heizkreis?
Und warum dreht sich pumpe die ganze Zeit da wo normalerweise die E Heizung zu finden ist auf dem Display?
Die Heizkreispumpe läuft, solange der Heizbetrieb aktiv ist. Die 100 steht dafür, wie weit der Mischer geöffnet ist.
Habe ein Heizwasserpufferspeicher mit einschraubheizstab! Der hat ein Drehregler! Hab ihn gestern mal komplett auf null gedreht! Verbrauch ist innerhalb von 18 Stunden auf 10 kW/h gefallen!
Ist das normal das wenn ich ihn wieder hochdrehe mein Verbrauch wieder bei 50-60 kW/h am Tag ist! Muss der Heizwasserpufferspeicher rund um die Uhr Laufen?
Der Heizstab sollte nicht rund um die Uhr laufen müssen, sondern nur dann, wenn es die Wärmepumpe nicht alleine schafft.
Wie kann ich dem Heizdraht Schaltzeiten vergeben! Über das Pufferspeicher Menü?
Intern im Gerät ist ein Durchlauferhitzer verbaut, welcher zur Zuheizung genommen wird. Von wo wird denn der Heizstab angesteuert?
| 17 | |
| 2 |
