Fehler A09 Vitocall 200S
Ich habe seit neuestem den Fehler A09.
Der ist ja scheinbar ein Sammelbegriff für verschiedene Probleme. Kann ich da irgendwo in einem Menü noch weitere Informationen abrufen?
Ich habe derzeit nur Warmwasser am Laufen.
Wenn die Anlage anläuft geht die Vorlauftemperatur bis ca. 50 Grad hoch, an einer defekten Wärmeerzeugung (Verdichter etc.) kann es daher m.E. nicht liegen.
Der Sollwert im Pufferspeicher ist 48 Grad. Ein paarmal konnte ich den auch noch aufladen aber seit neuestem scheint die obere Temperatur bei 30 Grad zu verharren wöhrend der Sollwert immer 48 Grad anzeigt.
Ich würde daher sagen des keine Wärme in den Speicher fliesst.
Wenn die Sekundärpumpe anlaufen soll macht sie auch die normalen Betriebsgeräusche. Weiß nicht ob das hilfreich ist aber wenn ich die Fußbodenheizung mit einschalte werden die Rohre an den Absperrventilen des Vor und Rücklaufs auch entsprechend warm.
Die Vorlauftemperatur geht also definitiv hoch und die Rücklauftemperatur zieht dann irgendwann nach.
Und irgendwann schaltet sich die Anlage dann ab, ich nehme an wenn Vor und Rücklauf die gleichen Temperaturen erreichen. Und wenn ich das richtig interpretiere ist das, wenn es mehrmals auftritt, der grund für den A09.
Die Anlage hat mit 1,8 bar genug Druck, das einzige was ich schon seit etwas längerer Zeit habe (vor dem A09) ist das bei Warmwasserbereitung manchmal etwas aus dem Überdruckventil nach dem Druckausgleichsspeicher tropft. Aber das ist schon bedeutend vor dem A09 aufgetreten und dürfte da nicht ursächlich für den Fehler sein. Das ist vielleicht nur fehlerhafter Druck am Ausgleichsbehälter.
Als Lösungsvorschlag wird das Reinigen des Siebes und das Entlüften vorgeschlagen. Wo sitzt das Sieb und wo das Entüftungsventil. Es sind ja bestimmt nicht die Ventile im Heizkreisverteiler der Fussbodenheizung.
Sind noch andere Lösungsvorschläge vorhanden?
Ich bin technisch schon etwas begabt und möchte nicht unbedingt einen Heizungstechniker rufen der dann vielleicht feststellt es ist nur Luft im System ist.
Wolf
28 ANTWORTEN 28
Habe die 2. Ebene gefunden und die Werte geändert
5001 war 600
6019 war schon 80
601A war30
601B war 20
Hallo. @Wolf7112
Gut, beobachten Sie nun den Betrieb der Warmwasserbereitung an heißen Tagen; ich glaube nicht, dass der Fehler erneut auftreten wird.
Magic
Ich habe ja heute nur entlüftet,wobei keine Luft drin war, die Werte in der Ebene 2 nach Empfehlung eingestellt, was ja auch nur eine erneute Fehlermeldung verhindern sollte, und dann nochmal alle Ventile zum Pufferspeicher zu und aufgemacht, wobei die natürlich auf waren und siehe da der Pufferspeicher hat sich jetzt bis zum Sollwert von 48 Grad ohne Fehlermeldung aufgeladen.
Werde das in den nächsten Tagen beobachten und hoffe das die Fehlfunktion jetzt irgendwie beseitigt ist.
Ich weiß nur nicht an was es jetzt lag.
Das Einzige was noch auffällt, aber das habe ich vorher nie gecheckt, ist das der Vor und Rücklauf der Heizung immer noch warm wird. Ob das im ersten Geschoß an den Fliesen ankommt kann ich wegen Sonneneinstrahlung nicht beantworten.
Aber kann es vielleicht sein das die Anlage noch immer mit zuviel Power für meinen 300L Speicher läuft?
Hallo @Wolf7112
Ihr System verfügt nicht über einen integrierten Pufferspeicher, sondern lediglich über einen Speicher für Brauchwarmwasser; das ist ein wesentlicher Unterschied.
