Ich habe seit neuestem den Fehler A09.
Der ist ja scheinbar ein Sammelbegriff für verschiedene Probleme. Kann ich da irgendwo in einem Menü noch weitere Informationen abrufen?
Ich habe derzeit nur Warmwasser am Laufen.
Wenn die Anlage anläuft geht die Vorlauftemperatur bis ca. 50 Grad hoch, an einer defekten Wärmeerzeugung (Verdichter etc.) kann es daher m.E. nicht liegen.
Der Sollwert im Pufferspeicher ist 48 Grad. Ein paarmal konnte ich den auch noch aufladen aber seit neuestem scheint die obere Temperatur bei 30 Grad zu verharren wöhrend der Sollwert immer 48 Grad anzeigt.
Ich würde daher sagen des keine Wärme in den Speicher fliesst.
Wenn die Sekundärpumpe anlaufen soll macht sie auch die normalen Betriebsgeräusche. Weiß nicht ob das hilfreich ist aber wenn ich die Fußbodenheizung mit einschalte werden die Rohre an den Absperrventilen des Vor und Rücklaufs auch entsprechend warm.
Die Vorlauftemperatur geht also definitiv hoch und die Rücklauftemperatur zieht dann irgendwann nach.
Und irgendwann schaltet sich die Anlage dann ab, ich nehme an wenn Vor und Rücklauf die gleichen Temperaturen erreichen. Und wenn ich das richtig interpretiere ist das, wenn es mehrmals auftritt, der grund für den A09.
Die Anlage hat mit 1,8 bar genug Druck, das einzige was ich schon seit etwas längerer Zeit habe (vor dem A09) ist das bei Warmwasserbereitung manchmal etwas aus dem Überdruckventil nach dem Druckausgleichsspeicher tropft. Aber das ist schon bedeutend vor dem A09 aufgetreten und dürfte da nicht ursächlich für den Fehler sein. Das ist vielleicht nur fehlerhafter Druck am Ausgleichsbehälter.
Als Lösungsvorschlag wird das Reinigen des Siebes und das Entlüften vorgeschlagen. Wo sitzt das Sieb und wo das Entüftungsventil. Es sind ja bestimmt nicht die Ventile im Heizkreisverteiler der Fussbodenheizung.
Sind noch andere Lösungsvorschläge vorhanden?
Ich bin technisch schon etwas begabt und möchte nicht unbedingt einen Heizungstechniker rufen der dann vielleicht feststellt es ist nur Luft im System ist.
Wolf
Hallo @Wolf7112
A9 ist ein allgemeiner Fehler. Um die Ursache zu ermitteln, müssen Sie den Fehlerverlauf des Kältemittelkreislaufs überprüfen. Der Zugriff darauf ist modellabhängig (Vitocal 200-S). Bitte geben Sie daher die Seriennummer des Innengeräts an, damit wir genau wissen, um welches Vitocal 200-S-Modell es sich handelt.
ANbei ein Foto.
In manchen Foren wird davon gesprochen das die detaillierten Fehlermeldungen unter Diagnose/Kühlkreislauf zu finden sind. Ich habe diesen Menüpunkt aber nicht, maximal Heizkreis1 und da steht nicht viel drin.
Hallo @Wolf7112
Ihr Gerät ist eines der ersten und verfügt über einen WO1B-Regler, daher ist der Zugriff auf die Meldungshistorie des Kältekreisreglers etwas schwierig.
Hierzu müssen Sie die Tasten „OK“ und „Menü“ für ca. 2 Sekunden drücken. 4 Sek. Gerätt halten um in die „Serviceebene“ zu galangen. Jetzt drückst du die „OK“- und „Rückstell“-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code „3442541331“ ein. Gehen Sie dann auf „Diagnose“ -> „Wärmepumpe“ -> „Außeneinheit“ und bestätigen Sie jeweils mit „OK“. Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angeiget. Bitte machen Sie ein Foto der Tabelle.
Bitte beachten Sie, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der „Expertenebene“ zu Geräten führen können.
Anbei die Fotos
Hallo @Wolf7112
Der Fehler A9 wird durch das wiederholte Auftreten des Fehlers 30 verursacht. Neben den bereits beschriebenen Ursachen kann er auch durch einen Abfall der internen Pumpendrehzahl oder einen verschmutzten Rotor ausgelöst werden, wodurch die Inneneinheit die erzeugte Wärme nicht abführen kann.
Welche Soll-Temperatur ist für das Warmwasser eingestellt?
Die Soll temperatur ist 48 Grad, das Zeitprogramm läuft ab 11 Uhr für 4 Stunden, das reicht für unseren 2 Personenhaushalt um den 300 Liter Speicher wieder aufzuwärmen.
Im Augenblick ist es gerade angelaufen im Augenblick noch normal. Heute morgen war die angezeigte Wassertemperatur 27 Grad und die ist jetzt schon auf 33 hoch. Ich werde das im Auge behalten ob das normal wieterläuft, der "kalte" Speicher ist ja auch nicht in 10 Minuten auf Betriebstemperatur.
Vielleicht hilft das bei der Fehlerbestimmung, im Frühjahr hatte ich ebenfalls ein Problem mit der Anlage, allerdings ohne Störungsmeldungen.
Ich wunderte mich damals das obwohl in der Betriebsart nur Warmwasser und das Thermostat der Fussbodenheizung im Bad 1.OG die Fliesen auf einmal warm wurden. Scheinbar drückte die Anlage warmes Wasser in den Kreislauf, wie der das "abgestellte" Thermostat passieren konnte , keine Ahnung.
Ich hatte damlas das Umschaltventil im Verdacht, aber es konnte damals verifiziert werden das dies sowohl elektrisch als auch mechanisch zum Warmwasser umschaltete.
Und gestern etwas ähnliches, die Vorlauftemperatur war auf über 50 Grad (Warmwasser" und der Zulauf und teilweise auch der Rücklauf sowie die Fliesen wurden wieder warm.
Ich hatte damals als erste Vorsichtsmassnahme den Vor und Rücklauf abgesperrt da da ja kein heisses Wasser fliessen sollte. Und als ich gestern wieder die Absperrhähne öffnete wurde es wieder warm. Das dürfte doch eigentlich auch nicht sein oder ist das eine Art Notablass wenn es im Wärmetauscher zu warm werden sollte.
Auf jeden Fall ist derzeit im Zulauf des Druckspeichers Fließgeräusche zu spüren und das Rpohr ist auch warm, als Heizunglaie würde ich sagen da fliesst warmes Wasser durch.
Ich wollte das Sieb ja auch schon mal reinigen, weiß aber nicht wo es sitzt. Aupßerdem wollte ich auch Entlüften, das gleiche Problem. Ich hatte zwischenzeitlich schonmal Wasser nachgefüllt, allerdings nur weil ich verschiedene Drücke am Manometer testen wollte. Vielleicht ist dabei Luft ins System gekommen. Der Zulauf ist fest mit dem Einlass verbunden, normalerweise kann da nicht viel Luft in der Leitung sein aber man weiß ja nie.
Kann ich jetzt erstmal weiter beobachten und davon ausgehen das die Anlage sich abschalten wird bevor Schäden entstehen? Ich mich ja nicht daneben setzen und schauen ob sich in 3 Stunden der Speicher erwärmt.
Und wenn ich die Aussage richtig verstehe kann es dann höchstwahrscheinlich an einem verdreckten Rotor liegen. Läuft durch diesen Rotor das aufzuheizende Frischwasser oder das ganze Wasser aus der Fußbodenheizung? Verkalkt kann da eigentlich bei Wasserhärte 1 nichts sein und woher soll groß Dreck aus einem geschlossenen Fußbodenheizungssystem entstehen. Aber ich bin, wie gesagt, kein Heizungsfachmann und bedanke mich auch schon mal vorab für die schnelle und kompetente Hilfe bei der Lösung für das Problem.
Hallo @Wolf7112
Wie im Systemübersichtsfoto zu sehen ist, ist der Durchfluss auf der Sekundärseite stark eingeschränkt, was zu einer Temperaturdifferenz (ΔT) von 30 °C führt. Unter normalen Bedingungen sollte diese maximal 6 °C betragen.
Wenn die maximale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe überschritten wird, schaltet sich der Kompressor ab und das Dreiwegeventil schaltet in den Heizbetrieb, um den Kondensator zu kühlen – dies ist ein normales Verhalten.
Deshalb spüren Sie, wie die Fußbodenheizung den Boden erwärmt.
Der Pumpenrotor ist wahrscheinlich verschmutzt; in jedem Fall muss für ausreichenden Durchfluss gesorgt werden, um die Temperaturdifferenz zu reduzieren.
dann weiß ich zumindest schonmal wie das mit den warmen Fliesen zustande kommt, obwohl ich eigentlich immer dachte ein Thermostat in der Fussbodenheizung macht bei Stellung 0 auch den ganzen Durchfluß dicht.
Nun zu der geringen Durchflussmenge. Der Unterschied zwischen Vor und Rücklauftemperatur ist nur beim "Anlaufen" so groß, mit der Zeit nähert er sich an.
Ich habe das jetzt mal drei Stunden laufen lassen, die Fehlermeldung kam zwar nicht aber die obere Temperatur im Speicher geht scheinbar nicht über 34 Grad, obwohl im Vorlauf genug Wärme zur Verfügung scheint.
Der Zulauf aus dem Innengerät zum Speicher ist auch ziemlich heiß, ich würde sagen definitiv über 34 Grad kann das aber morgen mal nachmessen.
Ich werde das nochmal testen und etwas "Warmwasser" aus dem Speicher verbrauchen um morgen vielleicht wieder auf eine Starttemperatur von unter 30 Grad zu kommen, um zu sehen ob sich das wenigstens ein wenig aufheizt.
Kann ich denn das Sieb reinigen bzw. die Anlage mit Frischwasser füllen indem ich den Zulauf öffne und den Ablauf so reguliere das immer so zwischen 1,5 und 2 bar Druck auf der Anlage sind? Beides wird ja von Viessman empfohlen "bevor der Handwerker kommt".
Der Zulauf geht in das gleiche Rücklaufrohr wie der Ablauf der ca. 50 cm höher an das Rohr kommt. (siehe Bild)
Und wenn ich das richtig recherchiert habe ist das Sieb und die Entlüftungsöffnung am Wärmetauscher im Innengerät so das ich das Vorderteil dafür abklappen muss.
Kann es denn neben "Dreck" sein das zuviel Luft dieses Fehlverhalten erklären könnte? Theoretisch ja wenn der Rotor nur halb im Wasser liegen würde.
Und ich habe wegen dem "Abtropfen" am Überlauf des Warmwasser Druckbehälters schon ein paarmal mit dem Nachfüllen experimentiert da ich dachte das hätte an einem zu hohen Druck im System bzw. Im Druckbehälter gelegen.
Bringt es was nochmal den Druck am Ausgleichsbehälter Warmwasser zu prüfen? Wenn ja wie hoch sollte der ungefähr bei einem EFH mit 1. Etage liegen?
Hallo @Wolf7112
Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe während der Warmwasserbereitung darf in keinem Fall 55 °C überschreiten. Dies ist die maximale Temperatur.
Wenn die Pumpe im Innengerät geprüft wurde und einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie als Nächstes den Wärmetauscher im Warmwasserspeicher und stellen Sie sicher, dass alle Ventile vollständig geöffnet sind.
Wie groß ist die Oberfläche des Wärmetauschers im 300-Liter-Warmwasserspeicher?
Es ist auch möglich, die Leistung der Wärmepumpe zu begrenzen, wenn während der Warmwasserbereitung hohe Vorlauftemperaturen erreicht werden.
Wenn das Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers während des Heizvorgangs Wasser ablässt, muss der Vordruck des Membranausdehnungsgefäßes des Warmwassersystems überprüft werden. Dieser Vordruck steht in keinem Zusammenhang mit dem Systemdruck der Wärmepumpe.
Das Innengerät der Wärmepumpe verfügt über Entlüftungsöffnungen zum Abführen von Luft aus dem System.
Hallo @Wolf7112
im Anhang finden Sie die WP-Serviceanleitung.
Könnten Sie bitte ein Foto der Anlagenübersicht machen, während der Warmwasser-Kompressor läuft?
Zu den Fragen:
Wenn ich das richtig sehe habe ich in einer solchen Anlage zwei Pumpen, eine vom Primärkreislauf drauusen ins Innengerät und die zweite für den Sekundärkreislauf innen. Plus noch eine Zirkulationspumpe für Warmwasser, die ich baer fast nie benötige.
Wenn jetzt Wärme produziert und irgendwann in den "Überlauf" in die Heuzung gefördert wird kann ich doch davon ausgehen das es nicht an den Pumpen liegen kann.
Alle Ventile sind auf, in unserem EFH hat auch kein anderer Zugang dazu.
Oberfläche Wärmetauscher: Keine Ahnung es ist ein Vitocall 100 mit 300L Fassungsvermögen. An der Konzeption kann es ja auch nicht liegen da die Anlage ja schon seit mehr als 10 Jahren einwandfrei lief.
Ich bin davon ausgegangen das die Anlage selbst die Leistung regelt und wüsste auch nicht wo ich das einstellen sollte.
Das Membranausdehnungsgefäß ist die kleine Kugel die im Warmwasserkreislauf liegt. Die Heizung selbst hat noch eine größere.
Dieses Gefäß hatte ich ja schonmal im Verdacht, da nach über 10 Jahren die Membran auch proöß werden könnte bzw. der Druck sich verändert.
Wenn ich das richtig sehe kann man maximal den Druck prüfen, wie hoch sollte der ungefähr bei einem EFH mit EG und 1.Etage liegen? Eine poröse Membran kann ich nicht überprüfen das diese Behälter wohl nicht geöffent werden könnten und wenn nur komplett ausgetauscht werden können. Aber wenn der Druck nicht stimmen würde könnte ich vielleicht wenigstens zum Überprüfen den mal mit einem Komprssor regulieren.
Könnte ein defekter Behälter denn alleine für die Probleme verantwortlich sein?
Heute morgen wollte ich testen ob das mit dem Delta T nur eine Momentaufnahme beim Start war oder ob das konsistent ist. Zusätzlich wollte ich auch testen ob das heizbubgsrohr gleich warm wird oder wegen der Übertemperatur erst später.
Leider habe ich den Anlaufzeitpunkt verpasst.
Nach einer halben Stunde zeigte sich das erste Bild und das Rohr war auch schon wieder warm.
Ich habe dann versucht etwas zu "spülen". D.h. Wasserzulauf aus und mit dem Ablaß den Druck so geregelt das der immer zwischen 1,5 und 2 bar war. Das muss m.E. nach bei laufender Pumpe erfolgen weil ansonsten das Wasser nicht unbedingt in den Kreislauf kommt sondern evt. gleich über den etwa 50 cm stromaufwärts gelegenen Ablass gelich wieder abgelassen wird.
Da dies die Temperaturen runterbringen sollte war das zweite Bild auch folgerichtig.
Nach dem Schließen fuhr die Vorlauftemperatur dann wieder hoch. Während der ganzen Zeit betrug der Temperaturunterschied, wie es wohl sein sollte, ca. 6 Grad.
Die Sache mit dem Entüften habe ich noch nicht in Angriff nehmen können da die Anlage ja jetzt entsprechend heiß ist, aber macht es denn Sinn schon zu entlüften wenn evt. noch gar nicht die Ursache (Dreck) der Rücklaufvolumenbegrenzung beseitigt ist. Ich hätte gesagt erst mal das Sieb überprüfen ob da Dreck drin ist. Nur weiß ich nicht wo das genau sitzt.
Beim Spülen war das Wasser auch ziemlich klar also keine Dreckpartikel oder sowas.
Wenn des das Ausdehnungsgefäß allein sein könnte habe ich das ganz stark im Verdacht.
Ich habe auch eine Opti1 für die Fernwartung/diagnose nur ist dieses Modell seitens Viessmann Anfang des Jahres stillgelegt worden. Hatte mir das damals u.a wegen der Diagnosefunktion gekauft, eine tägliche Zeitsteuerung durch eine App macht ja bei einer Fussbodenheizung eher wenig Sinn. Ich hatte das Gerät auch nur angeschlossen wenn es etwas auszulesen gab also daher wäre für mich das Risiko eines Cyberangriffes eher gering gewesen.
Ich bitte die Rechtschreibfehler zu entschuldigen aber irgendwie regelt die Autokorrektur dazwischen
Der Mindestvordruck im MAG beträgt 0,8 bar. Der Fülldruck dürfte in deinem fall zwischen 1,3- 1,5 bar liegen.
Den Vordruck am MAG kann man nur bestimmen,wenn es abgesperrt und entleert wurde.
1,3-1,5? Ich dachte immer das müsste ca. 02. bar über dem Hauswasserdruck liegen? Und der wird am Manometer an der Wasseruhr mit 5 bar angegeben.
Zum Prüfen Wasser absperren und Warmwasser öffnen bis nichts mehr kommt.
Laut meinen Recherchen soll man eine undichte Membran erkennen wenn man bei Druckablassen Wasser erhält. Das ist dann aber nicht die Vordruckprüfung? Wenn ich für Wasser checke muss ich das Wasser aufdrehen aufsperren und dann etwas Druck oben ablassen und schauen ob Wasser kommt.
Stimmt es das nach 12 Jahren durchaus die Membrane undicht sein kann und dann der Behälter komplett ausgetauscht werden muss? Oder wie lange hält sowas normalerweise.
Sorry hab das mit dem Vordruck verwechselt, der Behälter wird wohl standardmäßig mit 1,5 bar Vordruck geliefert. Der Vordruck wird ja deswegen leer d.h. ohne Wasserdruck gemessen.
Hallo @Wolf7112
Bei Ihrer Anlage handelt es sich um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Der Primärkreis befindet sich auf der Luftseite und ist mit einem Ventilator ausgestattet. Es ist lediglich eine Umwälzpumpe installiert, die sich im Sekundärkreis auf der Wasserseite befindet.
Ein 3-Wege-Umschaltventil leitet den Wasserstrom vom Verflüssiger der Inneneinheit entweder durch den Wärmetauscher des Warmwasserspeichers oder durch die Fußbodenheizung.
Nach 14 Jahren Betriebsdauer sollten Sie eigentlich mit der Funktionsweise Ihrer Heizungsanlage vertraut sein.
Ihre Wärmepumpe wurde nicht mit einem werksseitig installierten Filter geliefert; falls ein solcher vorhanden ist, muss er nachträglich vom Installateur eingebaut worden sein, ist jedoch auf dem Foto nicht zu sehen.
Was das Membranausdehnungsgefäß für das Warmwasser betrifft, so muss der Stickstoff-Vordruck auf den Kaltwasser-Eingangsdruck abgestimmt sein.
Ist die Membran defekt, füllt sich das Ausdehnungsgefäß mit Wasser und kann seine Funktion des Druckausgleichs nicht mehr erfüllen.
Grundsätzlich ist mir die Funktionsweise schon bekannt ich wollte nur ausschliessen das ich einen Denkfehler habe.
Eine Änderung der Anlage gab es seit dem Einbau nicht.
Bzgl. Ausdehnungsgefäß. Ich habe am Manometer hinter der Wasseruhr 5 bar angezeigt, aber den Vordruck misst man doch drucklos, deshalb muss ich doch auch das Wasser abstellen und den Wasserhan öffnen bis kein Druck mehr da ist. Und dann sollte das ca. 1,5 bar betragen.
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Ansonsten wie hoch muss denn der Druck sein wenn ich das mit den 5 bar Wasserduck messe?
Hallo @Wolf7112
Wenn es sich um ein Membran-Ausdehnungsgefäß für Trinkwarmwasser handelt, muss der Vordruck 5 bar betragen – vorausgesetzt, es befindet sich kein Druckminderer nach dem Anschluss für das Manometer. Andernfalls sollte der Vordruck, wie bereits erwähnt, dem Kaltwasser-Eingangsdruck am Warmwasserspeicher entsprechen.
Um den Vordruck zu messen, müssen Sie das Kaltwasserventil vor dem Warmwasserspeicher schließen und eine Warmwasserzapfstelle öffnen, um den Druck im Speicher abzulassen.
Hallo @Wolf7112
Ihre Wärmepumpe arbeitet bei hohen Außentemperaturen mit deutlich höherer Leistung. Um hohe Vorlauftemperaturen während der Warmwasserbereitung zu vermeiden, empfehle ich, die folgenden Parameter auf diese Werte einzustellen:
5001:560
6019: 80
601A: 50
601B: 30
Diese Einstellungen sollten das Problem mit dem „Fehler 30“ beheben, sofern ein ausreichender Wasserdurchfluss durch die Inneneinheit gewährleistet ist.
Ich werde die Anlage morgen entlüften und die Werte, wie vorgeschlagen eintragen.
Die einzige Frage ist in welchem Menü? Habe noch nichts mit Parametern gefunden und wollte da auch nichts ändern solange ich nicht weiß dass das OK ist.
Aber ich nehme auch an das der MAG nicht ganz richtig funktioniert. Das mit den paar Tröpfchen bei der Warmwasserbereitung hatte er ja schon vorher.
Und der Fehler A09 ist wirklich erst aufgetreten als es in den letzten Tagen wirklich heiß war.
Hallo @Wolf7112
5001 = Max. Vorlauftemperatur mit Verdichter
6019 = Hysterese der Warmwassertemperatur für 100 % Leistung
601A = Hysterese der Warmwassertemperatur für 65 % Leistung
601B = Hysterese der Warmwassertemperatur für 30 % Leistung
Ein eingegebener Wert von 10 entspricht 1 °C.
Alles, was nicht in der Codierebene 1 enthalten ist, befindet sich in Ebene 2.
Der Fehlercode lautet A9, nicht A09.
| 18 | |
| 3 |
