Hallo Je_Gro,
die Meldung 17 sagt aus, dass eine Kommunikationsstörung zwischen Innen- und Außeneinheit vorliegt. Hier sollte als erstes geprüft werden, ob die Sicherung der Außeneinheit drin ist und ob diese Spannung bekommt. Wenn dies der Fall ist, muss die BUS-Kommunikationsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit überprüft werden. Zudem solltest du nachsehen, welche Dioden auf der AVI-Leiterplatte in der Inneneinheit leuchten. Dafür musst du das Verkleidungsvorderteil abnehmen. Die AVI ist eine kleine Leiterplatte, auf welche die Kommunikationsleitung zur Außeneinheit direkt aufgelegt wurde.
Viele Grüße °fl
