Fehler 0A
Fehler- Code 0A bei der Vitocal 222 / 200. Seit heute steht dieser Fehler in unserer Anlage an, da ich vorher schon im Forum dazu gelesen habe, habe ich Euch eine E-Mail mit dem ab fotografierten Diagnosespeichers unter dem Betreff "Vitocal 222 mit Vitocal 200 Fehlermeldung 0A" zu gesendet.
Könnt Ihr mir sagen welcher Fehler vorliegt und was ich tun kann?
Danke für die Hilfe.
1 ANTWORT 1
Hallo Je_Gro,
die Meldung 17 sagt aus, dass eine Kommunikationsstörung zwischen Innen- und Außeneinheit vorliegt. Hier sollte als erstes geprüft werden, ob die Sicherung der Außeneinheit drin ist und ob diese Spannung bekommt. Wenn dies der Fall ist, muss die BUS-Kommunikationsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit überprüft werden. Zudem solltest du nachsehen, welche Dioden auf der AVI-Leiterplatte in der Inneneinheit leuchten. Dafür musst du das Verkleidungsvorderteil abnehmen. Die AVI ist eine kleine Leiterplatte, auf welche die Kommunikationsleitung zur Außeneinheit direkt aufgelegt wurde.
Viele Grüße °fl
