Öfters immer F155 Fehler. Nach 1Std löst sich das Problem wieder.
Was ist das?
Hallo Oskar66,
F 155 steht für eine Störung des elektronischen Expansionsventil 1. Dadurch wird der Kältekreis verriegelt.Es muss vermutlich ausgetauscht werden.
Du solltest hier deinem Heizungsbetrieb Bescheid stossen.
Nach 32 Betriebstunden soll das Expansionsventil 1. Defekt sein?
Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dies durch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes überprüft werden kann.
Können auch nur Kontaktprobleme sein.
Jetzt zeigt er F791, F792, F793 an
Offenbar liegt an allen drei Phasen des Durchlauferhitzers kein Strom an.
Die genaue Fehlerbezeichnung:Leistung Heizwasser-Durch-
lauferhitzer reduziert
Phase L1 in der Span-
nungsversorgung des
Heizwasser-Durchlaufer-
hitzers nicht vorhanden
Desgleichen L2 und L3.
Jetzt kommt der Fehler. F155 immer wieder. Nach ca 2Std löst sich der Fehler wieder. Der HB weiß auch nicht.
F 155 steht ja oben schon. Expansionsventil kältekreis. Wird der Heizungsbauer vermutlich gar nicht machen können.
Mach dir keine Sorgen, ist ein Software Fehler von Viessmann da muss ein neue Software drauf, damit soll der Fehler behoben sein
Funktion sind aber alle weiter gegeben
| 20 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 4 |
