Hallo!
Ich betreibe eine Vitocal 250-a und eine Vitodens 300 nicht im klassischen Hybrid Betrieb, da die beiden Anlagen bei der Steuerung autark voneinander arbeiten, da es keine Kabelverbindung gibt. Jetzt scheint es hierzu zur besseren Steuerung untereinander eine Erweiterung EM-HB1 zu geben, die Viessmann angeboten hat. Sie gibt der WP mehr Möglichkeiten den externen Wärmeerzeuger zu steuern. Ich möchte diese Erweiterung nun installieren.
1.
230V Anbindung an die WP:
Wo muss der dran. Komme hier auch nicht mit dem Kabel in das Gerät.
2.
Verbindung Erweiterung zur WP:
Beigefügtes Kabel rosa Klemme 74
3.
Verbindung Erweiterung zur Vitodens:
Hier wurde mir die Klemme 96 genannt, aber wo abgehend von der Erweiterung? Habe hier mal ein NYM- 3x1,5 gelegt.
Kann mir jemand helfen ob das stimmt und ob das alles ist was angebunden werden muss. Bin da unsicher.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Colt
hätten Sie für unsere Vitocal 200S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV eine Kennlinie, welche die Arbeitszahl in Abhängigkeit der Außentemperatur und verschiedenen VL-Temperaturen zeigt?
Bei -12 Grad Außentemperatur haben wir etwa 55 Grad VL und ich finde dafür keine Arbeitszahl.
Danke für Ihre Hilfe, Andreas
Hallo Andreas,
schau mal hier:
Für die Hinweise und auch die Betriebspunkte der WP ganz herzlichen Dank.
Im verlinkten technischen Dokument wird auf S. 52 die Notwendigkeit einer Sicherheitsabschaltung bei VL-Temperatur >70°C hingewiesen.
Ist diese im Schema 4805813 schon hinterlegt oder kann diese anderweitig eifach realisiert werden?
Danke für Ihre Hilfe!
Wir weisen in jedem Schema darauf hin, dass es sich dabei um ein grundsätzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen handelt. Zur spezifischen Planung von Anwendungsfällen sind die entsprechenden Planungsunterlagen einzubeziehen.
| 4 |
