Jetzt im Sommer ist mir ein hoher Stromverbrauch aufgefallen.
Laut Tagebuch verbrauche ich für WW in der Woche 25 KWst. Wärme.
Bei einer WP-Leistung von 16 KW ist das eine Laufzeit von ca. 1,6 Std. in der Woche.
Mein Stromzähler für die WP zeigt einen Stromverbrauch von 15 KWstd. an.
Es laufen keine Pumpen oder sonstige Verbraucher.
Der WP-Stromzähler zeigt einen ständigen Verbrauch von ca. 60 Watt an.
Der Mehrverbrauch kommt von der Außeneinheit.
Wenn ich die Energiezufuhr der Außeneinheit ausschalte,ist der Verbrauch fast 0.
Laut Liste soll die Außenelektronik einen Verbrauch von 15 Watt haben.
Woher kommt der Mehrverbrauch ?
Hallo Huiberg,
Die Nummer ist: 7745670904735114
Mir ist aufgefallen,das der Stromverbrauch manchmal auch nur 20 Watt ist.
Das wechselt öfter.Wenn ich die Inneneinheit ausschalte,ist der Stromverbrauch
anschließend eine Zeitlang um die 20 Watt.
Danke, wenn der Energieverbrauch immer deutlich höher ist als angegeben, dann sollte dies einmal überprüft werden. Natürlich nicht, wenn er höher ist, weil die Außeneinheit nicht nur den Standbybetrieb verwaltet.
Ich habe heute den täglichen Stromverbrauch für WW abgelesen.
Er ist 0,9 KWst. x7Tage ist 6,3 KWstd. in der Woche.
Mein Wochenverbrauch ist aber 15 KWstd.
Das bedeutet ich verbrauche im Standbybetrieb mehr als bei der Arbeit.
Wer soll das überprüfen ?
Ist das eine Garantieleistung ?
Dein Fachbetrieb kann dies überprüfen. Dabei muss der Energieverbrauch gemessen werden, wenn die Wärmepumpe "nichts zu tun" hat. Ob dies ein Garantiefall ist, hängt davon ab, ob sich deine Anlage noch innerhalb der Garantie befindet und ob tatsächlich ein Fehler vorliegt.
