benötige ich für Vitacal 250-A und Heizwasserpufferspeicher je einen elektrischen Heizstab?
VG JRC
Wenn es nur darum geht, bei Bedarf (!) die WP beim Aufheizen des Puffers zu unterstützen, dann macht das der integrierte Durchlauferhitzer der 250-A. Willst du aber z.B. mit PV Strom direkt den Speicher beheizen, bräuchte dieser eine eigenen.
Viel Sinn macht ein zweiter Heizstab im WW Speicher, falls die Anlage mal in die Knie geht, so hat man zumindest WW. Mit dem Heizstab der WP kommt man da nicht weit.
Bin auch gar nicht sicher ob der Puffer einen Heizstab zulässt.
Hallo JRC,
die Vitocal 250-A hat einen integrierten Durchlauferhitzer. Einen Heizstab im Speicher kann diese nicht ansteuern.
Was genau ist der Beweggrund zu deiner Frage, was willst du mit diesem bezwecken?
Gruß Karl
| 18 | |
| 3 |
