Lässt sich ein ausgedienter Erdöltank zu einem Eisspeicher umfunktionieren?
Ich nehme mal an, dass du einen Heizöltank meinst ?
So ist es: ein Erdtank für Heizöl.
Hallo Pamibe!
Eigentlich sollte das gehen, obwohl ein Heizöltank vermutlich vom Formfaktor nicht optimal ist. Man muss eine Menge Technik durch den schmalen Einstieg installieren und die Anordnung ist gewöhnlich auf Zisternen ausgelegt.
Ist der Heizöltank den Groß genug?
Gruß Gwyn
Vielen Dank, gwyn.
Mir ist klar, dass die Geometrie die Sache kompliziert macht. Aber ich würde mir die Erdarbeiten sparen.
Der Tank hat ein Volumen von 10 m³. Es gibt eine Verbindung über ein Leerrohr (Innendurchmesser ca. 100 mm) zwischen Keller und Domschacht des Tanks.
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
