Wärmepumpe & Hybridsysteme
Störungen Vitocal 252-A und Vitocharge VX3
Hallo,im September 2023 wurde bei mir die Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A10 installiert, die bis Ende der 1. Januarwoche 2024 problemlos lief. Im November und Dezember 2023 wurden dann eine PV-Anlage mit 9,72 Kwp und der Stromspeicher Vitoch...
  • 343 Ansichten
Vitodens 333-F und Vitocal 250-SH
Liebe Viessmann-Nutzer im Oktober 2023 wurde bei uns eine Wärmepumpe (Vitocal 250-SH) zur Unterstützung der vorhandenen Vitodens 333-F (Baujahr 2018, ohne Wlan) installiert.Als Schemenbrowser kam letztendlich PS4805246 zum Einsatz.Nachdem einige Erwe...
  • 279 Ansichten
Einbindung über Modbus-RTU
Hallo,ich habe eine vitocal 100-s Wärmepumpe und plane eine Zonensteuerung über die Hausautomation. Die Kommunikation mit der WP würde über das Modbus RTU-Protokoll erfolgen. Soweit ich weiß, hat die Wärmepumpe eine Modbus-Schnittstelle an Port X18. ...
  • 727 Ansichten
störende geräusche
unsere wärmepumpe (Innengerät im Keller) macht seit Beginn der Heizperiodeeinen Ton von 68 db, ausserhalb des Aufstellortes von 41 db..Unser Fachunternhemen/errichter erzählt immer "das ist normal" Das ist nicht normal ! Oder ?
  • 372 Ansichten
Vitocall 222s, EVU Sperre, F791 / F792 und F793
Hallo Viessmann Community Wir haben in unserem Neubau die Vitocall 222s. Eigentlich läuft die LWWP mittlerweile gut und ohne große Probleme. Allerdings zeigt sie während der EVU Sperre ein komisches Verhalten: 1. Die Heizstäbe werden vom Strom getren...
  • 596 Ansichten
Vitocal 200-A Stromverbrauch
Hallo in die Runde. Ich bin neu im Forum und hoffe Ihr könnt mir helfen! Wir bewohnen seit Anfang November 23 unser neugebautes EFH. Verbaut wurde eine innenaufgestellte Vitocal 200-A mit 600 Liter Pufferspeicher Vitocell 120-E und Frischwassermodul ...
  • 10 Antworten
  • 1541 Ansichten
Vitocal 200-A Hilfe
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob eine durchnittliche JAZ von 4,0 (für Heizen 4,2 und WW 3,3) gut ist? Fakten: 12 KW Vitocal 200 A Vollwärmeschutz 250 qm Neubau 4 Personen Außerdem würde ich gerne über die Pumpeneinstellung mehr erfahren. „ko...
  • 396 Ansichten
Wärmepumpe funktioniert nicht
Guten Morgen, wir haben eine Vitocaldens 222 F mit der SN: 7571978101231123 bei der die Wärmepumpe nicht funktioniert. Jetzt hatte am 04.01.2024 ein Versuch der Instandsetzung duch den Viessmann Servicetechniker stattgefunden, der leider erfolglos un...
  • 448 Ansichten
ViCare Thermostate zurück in Programmodud
Hallo, es wäre schön, wenn die Thermostate automatisch wieder in den Programmodus geschaltet werden würden oder wenn man sie am Thermostat wieder zurück ins Programm bringen könnte, nachdem die Temperatur am Thermostat verstellt wurde. Möglich wäre d...
  • 827 Ansichten
Erklärung Anzeige Stromverbauch ViCare app
Hallo Zusammen, kann mir jemand das Balkendiagramm in der App erklären beim Stromverbrauch. Pro Tag ist jeweils doppelt Heizen Und Warmwasser drin. Strom für heizen wird nur einmal was gemessen. Der zweite Wert ist 0. Beim Wasser haben beide Werte ei...
Probleme mit der Heizleistung
Hallo,ich habe folgende Anlage installiert:VIESSMANN Vitocal 222-STyp: AWBT-M-E-AC 221.C10 Seit zwei Tagen haben wir das Problem, dass die Vorlauftemperatur während des Heizbetriebs nicht mehr erreicht wird. Es kühlt merklich ab im Haus. Als es die T...
  • 550 Ansichten
Inbetriebnahme Wärmepumpe - Inbetriebnahme Termin
Vitocal 250-A Seriennummer 7975116304336128 Hallo zusammen, nach einer mittlerweile endlosen Odyssee bezüglich der Inbetriebnahme meiner neuen Wärmepumpe sehe ich den letzten Ausweg in diesem Post. Zum Sachverhalt: Im Mai 2023 wurde bei mir oben gena...
  • 6849 Ansichten
Vitocall 250-a - gebäudeähnlich oder nicht?
Hallo Community, wir haben eine Wärmepumpe Vitocall 250-A mit einer Wärmepumpe geliefert bekommen.Unser Grundstück befindet sich in Uetersen in Schleswig-Holstein. Bei der Aufstellung der Wärmepumpe haben wir aufgrund einer sehr engen Bebauung der Gr...
Defekt Vitocal 300
Hallo Community,seit einer Woche funktioniert unsere Vitocal 300 nicht mehr.Der Händler kommt telefonisch in der Viessmann-Hotline nicht weiter und auf das Ticket ruft ihn niemand zurück.Seit einer Woche sitzen wir in der Kälte.Hat jemand einen Tipp,...
Bivalenz vs. ökonomisch
Ich habe eine Hybridanlage "Vitocaldens 222-F HAWB-M 222.A29" mit Regelung "Vitotronic 200, Typ WO1". Im Wärmemanagement ist die Regelstrategie auf "ökonomisch" eingestellt, und dafür sind die Preise für Gas und Strom ebenfalls eingegeben. Bei Minust...
  • 1212 Ansichten
Vitocal 060–a — Wasser schmeckt faul
Hallo, wir haben seit August eine Vitical 060–a mit Heizstab und gekoppelt an unsere Photovoltaik. Erst war alles super. Mit den weniger sonnigen Tagen ist natürlich das Photovoltaik Program selten an und die Kesseltemperatur niedriger. Vor ein paar ...
  • 7 Antworten
  • 1163 Ansichten
Zusätzlicher Heizstab bei Vitocal 222-A
Ich möchte gerne mit PV Überschuss den Speicher (220L) über einen zusätzlichen Heizstab erwärmen.Dazu würde ich gerne einen Heizstab für Badheizkörper (z.b.: https://www.amazon.de/EMKE-Heizpatrone-Badheizk%C3%B6rper-Heizelemente-Handtuchw%C3%A4rmer/d...
Vitocell 100-W und Brauchwasserwärmepumpe?
Hallo, ich überlege einen Umbau meiner Heizungsanlage, um überschüssige PV-Energie zu nutzen (wie viele hier). Ich sehe für mich zwei Optionen: 1. Einbau eines Heizstabs:ich habe einen Pufferspeicher: Vitocell 100-W CVA (Bestellnummer: Z002 359)Ist e...
Heizkurve in der Vicare App unterschiedlich
HalloMir ist aufgefallen dass sich die Parameter in den Heizkurven aus welchen Grund auch immer verändern.Werden die zwischendurch angepasst oder welchen Hintergrund hat dies?Wenn ich einmal eine Kurve gefunden habe die zu unserem Haus passt würde ic...
Vitocal 350 Folie löst sich von Außeneinheit
Hallo zusammen, wir haben bei uns im Neubau 2017 eine Vitocal 350-Wärmepumpe verbaut . So weit, so gut - heizen tut sie gut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass sich die graue Folie abzulöst. Die Außeneinheit ist ja nicht gerade unscheinbar, sprich...
Laufzeit Verdichetr
Hallo zusammen, wir haben seid Septemper 2023 eine Viesmann Grundg. Vitocal 200_G BWC Wärmepumpe in Betrieb. Meine Frage ist nun folgende: Wie oft darf der Verdichter am Tag anspringen, wenn die Anlage optimal eingestellt ist und wie lange sollte der...
  • 6 Antworten
  • 1747 Ansichten
