Bei der Trinkwassererwärmung ist mir aufgefallen, dass die Wärmepumpe nachdem die Wassertemperatur erreicht wurde erst nach einer Wartezeit von ca. 1h wieder in den Heizungsbetrieb umschaltet. Das Außengerät hat dann noch eine Temperatur von ca. 50°, die Pumpe ist aus und die Heizkreispumpe versorgt über den Pufferspeicher weiterhin die Heizkörper. Hier sinkt die Vorlauftemperatur natülich dann unter den eingestelleten Sollwert. Irgendwann wenn die Temperatur im Außengerät abgesunken ist schaltet sie die Pumpe ein und die Anlage geht in den Heizbetrieb.
In der Systemkonfiguration habe ich bei Heizkreis 1 den Parameter 933.3 Vorrang Trinkwassererwärmung auf 1 = Warmwasser (Werkswert) gefunden. Der Wert kann auf 0 = Aus umgestellt werden.
Was wird hier mit welchen Auswirkungen eingestellt?
In der Systemkonfiguration gibt es bei Warmwasser unter 1087.0 die Brauchwasserladezeit mit 240 = 240min, diese steht auf den Werkseinstellungen max 240
und die 1087.1 Brauchwasserwartezeit mit 60 = 60min, diese steht auch auf den Werkseinstellungen min 60min.
Auch hier die Frage:
Wie kann man die Anlage dazu bewegen nach der Trinkwassererwärmung direkt wieder in den Heizbetrieb wechseln? Das Außengerät hat ja noch ca. 50°C die man zur Aufheizung des Pufferspeichers nutzen kann.
LG
CPU206
| 8 | |
| 4 |
