Einsatzgrenze für Kühlbetrieb unterschritten
Hallo ,
es geht um eine Vitocall 222-S
Jeden Tag, zumindest jeden 2. Tag kommt folgende Meldung!
A.130  Warnschwelle Einsatzgrenze für Kühlbetrieb unterschritten.
(Uhrzeit: 20:11,15:06,16:36,17:50,00:10)
Teilnehmer Hilfe 54!
ich habe das bereits mehrfach gemeldet. Technik war da hat wohl bei alles Bauteilen die neueste Software drauf gespeilt , jedoch ohne Erfolg!
 Nun warte ich seid 3 Monaten auf Antwort .
Danke Manuel
4 ANTWORTEN 4
Hallo Wigej23,
die Meldung kann ignoriert werden. Dass diese fälschlicherweise auftritt, ist bekannt. Eine Einschränkung auf den Betrieb hat diese Funktion nicht.
Ok und Danke Flo
gibt es ein Grund hierfür oder kann ich was dagegen machen?
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
Aktuell kannst du nichts dagegen tun. Der Grund ist der, dass die Meldung nicht nur mit der Kühlfunktion, sondern auch mit dem Heizbetrieb verknüpft ist. Normal sollte sie nur kommen, wenn der Kühlbetrieb aktiv, aber die Temperaturen die Einsatzgrenze des Kühlbetriebes unterschritten haben.
Ich habe keine Kühlfunktion.
es kommt immer beim Heizen.
Danke für die Info .
Halte mich bitte auf dem laufenden wenn sich da was ändern sollte.
Manuel
