Hallo
Vielleicht bin ich ja übervorsichtig aber heute morgen bin ich beim Blick in die App stutzig geworden ( siehe Screenshot) Scheinbar hat die Anlage die ganze Nacht eine Leistung von 440Watt gezogen aber kaum Thermische Energie produziert. In den vergangenen Nächten war diese zu der Zeit aus. Dann morgens als Erfahrungsgemäß die Heizung anläuft schnellt die Effizienz um den Faktor 10 hoch. Die Vorlauftemperatur blieb die ganze Zeit bei 28Grad ( also quasi aus)
Als die Warmwasserbereitung anging normalisierte sich das Verhalten auf die mir bekannte Kurve. Ist das jetzt ein Bug oder Feature?
Als zweites Bild habe ich mal eine Kurve angehängt , wie es bei mir bisher aussah. Da ich die Anlage erst seit zwei Wochen habe, bin ich etwas ratlos.
Vitocal A250- A-08
@McFly0815
Sieht für mich so aus, als ob die Anlage im Frostschutzmode läuft, ein völlig normaler Zustand.
Dabei läuft die Pumpe in der IDU dauerhaft und pumpt das Wasser zwischen IDU und ODU rund, dass draußen nichts einfriert.
Gleichzeitig keine Wärmeabnahme im Haus vorhanden, u.a. wegen großzügiger Nachtabsenkung, daher läuft der Verdichter nicht und damit keine thermische Leistung.
Ähnlicher Zustand auf dem zweiten Bild gegen 13:00h.
Allein die 440W erscheinen deutlich zu hoch.
Meine 250-A 13 benötigt im Frostschutzmode rund 50W, gemessen mt einem Shelly 3EM in der Stromverteilung. In die App schaue ich eher selten, da gibt es bedeutet bessere Tools.
gruss rudi
@McFly0815
gruss rudi
ich beobachte das mal, bisher hat sich das nicht wiederholt und das mit dem Frostschutz könnte hinkommen.
