Warum ermöglicht Viessmann nicht, dass der Durchlauferhitzer unabhängig von den für die Wärmepumpe erforderlichen Zuständen, von mir manuell über die App zu- und ausgeschaltet werden kann? Diese Anpassung des Programms dürfte für einen erfahrenen App-Programmierer ein Klacks sein. Das wünsche ich mir, als Vorschlag, für die nächste App-Anpassung (Update).
Weil der Durchlauferhitzer von der Regelung angefordert wird.
Außerdem muss hier die Pumpe laufen,um die Wärme auch wegzubringen.
Das ist das Elend mit dem Heizer in der WP. Daher rate ich immer bei der Planung einen separaten Heizer im Boiler/Puffer zu setzen. Mit dem kannst du dann links außen an der WP vorbei machen was du lustig bist.
| 8 | |
| 3 |
