meine WP Vitocal 300G mit Erdkollektor macht Probleme am Kollektorverteiler. Immer wieder (alle ein/zwei Jahre) reißt eine Überwurfmutter am Verteiler und dann fällt der Druck erst nach und nach und dann schnell auf 0 bar ab. Leider wird die Reparatur immer etwas teuerer, da es Überwurfmuttern nicht als Ersatzteile gibt. Warum???? So war es letztes Jahr 2019 im Januar. Bei der Reparatur wurde auch der MAG getauscht.
Jetzt im Januar 2020 gibt es ein ähnliches Problem. Soledruck seit Jan 2019:
Jan 2019 1,8 bar - April 2019 1,4 bar (evtl. Luft im System), denn dieser Druck hält sich bis Jan 2020. Dann folgt zwischen dem 09.01.20 und 20.01.2020 folgender Druckabfall: 1,2 bar, 1,0 bar, 0,9 bar wenn die WP nicht läuft.
Wenn die WP läuft fällt der Druck akuell auf 0,65 bis 0,7 bar, um dann nach dem Abschalten wieder auf 0,9 bar zu steigen. Sonderbar! Was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein.
Also:
a) Warum gibt es keine Überwurfmuttern als Ersatzteile?
b) Wie könnte man das jährliche Aufreißen einer Überwurfmutter verhindern?
c) Was könnte die Ursache für das sonderbare Verhalten des Druckes - Abfall bei Betrieb der WP und Anstieg beim Abschalten der WP - sein?
Bitte um eine zeitnahe Anwort.
Mit freundlichen Grüßen
H. Ullrich
Hinweis: Die WP wird von einen Viessmann-Partner betreut.
