Druckabfall Erdkollektor
Hallo Flo_Schneider,
leider (vielleicht aus Altersgründen) habe ich keine andere Möglichkeit gefunden dir auf deine Antwort (danke!!!) eine Rückmeldung zu geben. Entschuldigung!
Die gefragte Herstellnummer der Wärmepumpe ist laut Typenschild:
7417795901331104
Schon vielen Dank für eine Antwort.
Zu besseren Orientierung hier noch deine Antwort:
Hallo Mosto,
wenn der Druck so stark schwankt, sollte einmal das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Ich nehme an, dass es defekt ist oder der Vordruck nicht stimmt.
Weshalb bei deinem Verteiler die Überwurfmutter immer wieder reißt, ist aus der Ferne schwer festzustellen. Eventuell wirken zusätzlich Spannungen auf die Mutter, sodass sie nicht nur die Aufgabe hat das Rohr zu halten und abzudichten, sondern eventuell noch seitliche Spannungen einwirken. Was genau die Ursache ist, muss aber vor Ort festgestellt werden.
Wegen Ersatzteilen wäre es gut, wenn du mir einmal die vollständige Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilst. Anschließend kann ich auf alle bestellten Komponenten deiner Anlage zugreifen und mir den Verteiler raussuchen, wenn er über uns bestellt wurde.
Viele Grüße °fl
Hallo Mosto,
ich habe nachgesehen.
Der Soleverteiler wurde aus dem Programm genommen. Du kannst hierfür höchstens noch versuchen, im Heizungsfachhandel dafür Ersatzverschraubungen zu finden.
Viele Grüße °fl
Hallo Mosto,
Viele Grüße °fl
