Defekt Bedieneinheit WP
Betr. Vitocal 060 A tos ze
Die Bedieneinheit läßt an der Taste mit den drei Balken keine Programmauswahl zu. In Kombination Drei- Balken- Taste mit Minustaste kann man aber in die Parameter -Ebene kommen. Auch ausschalten  oder in den Info- Bereich kommt man nicht.
Was ist die Ursache . Kabelbruch, Defekt Bedieneinheit oder Elektronik der WP- Steuerung?
Die WP läuft auf “ Auto” normal. es gibt keine Fehlermeldung.  Das Programm “ Auto “ paßt aber nicht zu meiner Solarthermie.
Hallo TH30,
prüf bitte einmal ob der Parameter I6 auf OFF gestellt ist. Wenn nicht, stell ihn bitte so ein und probiere es nochmal.
